[tele2 box speedtouch 716]
bonjour a tous,
depuis quelques jours je suis passé en degroupage total chez tele2 et j'ai donc reçu le routeur qui est un speedtouch 716.
le probleme est que je n'ai pas acces a la config du routeur, il me demande un user name et un mot de passe.
quelqu'un aurait il ces codes?
48 réponses
Un routeur SpeedTouch 716 livré après un dégroupage total chez Télé2 nécessite un login et un mot de passe pour accéder à sa configuration, et pose la question des identifiants appropriés. Plusieurs répondants évoquent des combinaisons fréquentes telles que login admin et mot de passe admin, login admin et mot de passe password, ou des identifiants spécifiques à Télé2. En cas d'échec, plusieurs conseillent d'essayer l'adresse locale 192.168.1.254 et les valeurs par défaut, tout en vérifiant les informations imprimées sur l'étiquette du modem physiquement. D'autres éléments mentionnent que l'autorisation d'accès peut dépendre du contrat et varier selon le fournisseur, ce qui explique les divergences observées entre les codes proposés et les configurations spécifiques.
  1. C souvent :
    login : admin
    mot de passe : password
    bonne chance !
    1. merci pour ta réponse mais cela ne fonctionne pas, j'ai également trouvé d'autres codes comme telindus/sudnilet! ou administrator/sudnilet! mais là encore sans résultat.
      je me renseignerai auprès de mon FAI mais a tout les coups ils vont me dire que le routeur est la propriété de Télé2 et donc pas d'autorisation d'accés.
      si tu connais d'autres password, je suis preneur. merci.
    2. @bart83essaye tele2 en log et password.
      l'info viende tele2 (belgique c vrai)
      sans accent et le deux collé
  2. dans le mode d'emploi complet du speedtouch 716 il est indiqué que par défaut il faut rentrer :
    login : admin
    password : admin
    essayes cela
    salut
    1. j'ai déjà essayé et aucun résultat, je pense que tele2 a mis ses propres codes.
      en fait je voulais avoir accés au routeur pour ma mule car je suis en low id.
      as tu une autres solution?
    2. Il suffit de taper dans son navigateur :
      http://192.168.1.254/
    3. bonjour
      connais tu le mot de passe pour le speedtouch 716 tele2
      TU AS EU UNE DISCUTION A CE SUJET et celà ne marche pas !!!!!
    4. bonjour
    5. hello,
      Si tu veux + d'infos sur le modem c'est par là :
      www.speedtouchdsl.com
      Rubrique: "interface web" via le sommaire...
      Login: "Administrator" et pas de mot de passe ! (case vide)
      Et évidement si ça marche pas avec le modem Tele2 c'est qu'il ont peut-être changer le MDP.
      PS: si tu changes la config, la garantie "saute".
      Bonne chance!
  3. Bonjour à tous,
    je suis également client Télé 2 et j'ai fait une demande pour obtenir les codes d'administration de mon modem routeur pour pouvoir le paramétrer comme je le souhaite. Si quelqu'un connait le login et password d'administration, faites circuler l'info. Je le ferait si je les obtiens ca c sur !!
    Pour répondre à Bart83, pour ne plus être en low id avec Emule, il te suffit de régler le speedtouch et tu n'as pas besoin d'avoir les codes administrateur.
    Procédure:
    - http://192.168.1.254
    - ensuite tu cliques sur "Boite à Outils"
    - ensuite tu clique sur " Partage des jeux et des Applications"
    - ensuite en bas de la fenêtre qui s'affiche, tu cliques sur "Affecter un jeu ou une application à un périphérique réseau local"
    -dans le menu déroulant tu sélectionne EMULE , tu cliques sur ajouter !!
    - Et tu ne sera plus en low id et tu pourra charger la MULE :) :) :)
    1. merci à carfac3, sa méthode detaillée pas à pas fonctionne parfaitement, l'ane n'a plus son bandeau.
    2. bonjours pouvez vous detaillez votre mis en oeuvre car chez moi cella ne fonctionne pas j'ai toujours un lowid merci d'avance je vous laisse mon adresse msn au cas ou merci
    3. j'ai fait comme tu dis mais après avoir ouvert OUTILS je ne vois pas PARTAGES DES JEUX peut m'en dire plus merci
  4. slt moi c'est shaft.j'ai fait comme tu a dit,mais aucun résultat.Est-que je doi redémarer mon modem ??? merci a toi.
    1. J'ai un Speedtouch 716 V5 avec Tele2.
      J'ai réussi à contourner un beug du modem pour avoir EMule en HihgId. Voici ma procédure qui commence comme celle de Carfac3 :
      Procédure:
      Ces quelques lignes sont à faire si EMule n'est pas déclaré
      Seulement je reste en LowId, donc je poursuis :
      - tu cliques sur "Pare-feu"
      - puis tu cliques sur "Affecter un jeu ou une application à un périphérique réseau local"
      - tu choisis la ligne Emule correspondant à ton PC
      - tu cliques sur "Editer le jeu"
      Et là est l'astuce :
      - tu cliques directement sur "Appliquer"
      Et chez moi, oh miracle, ça marche à tous les coups. J'ai même essayé cette façon de faire avec un autre PC connecté en WiFi par un routeur D-Link, et je suis en HighId.
      Nota : si vous éteignez votre modem SpeedTouch pour le réinitialiser (au moins une fois par mois je perd l'ADSL tout en étant connecté) il faut refaire l'édition et l'application pour tous les PC connectés.
      Amitiés
      1. Bonjour, voilà je me permet de vous répondre car je viens d'obtenir une télé deux box , et j'ai un problème de low sur emule, j'ai fait comme vous expliquiez dans un de vos précédents mails, mais rien à faire j en suis tjs au meme point, sauriez vous quel est mon problème ?
        voici mon adresse pour me repondre directement ,merci d'avance.
      2. bonjour,
        j'ai fait les même étape mais il m'affiche: Petit problème... Google Chrome n'est pas parvenu à accéder à la page 192.168.1.254.
    2. il faut regarder sur ton modem il y a un auto colant et il est inscrit wep et des chifres c'est sa la clé
      1. hello crocodundie, moi aussi je suis a la recherche du login et du psw pour acceder a la partie administrateur tu modem, il est vrais que sur cette etiquette il y a la cle WEP la cle WPA psk, TMC, mais aussi toutes les Ref de l'apareil, N° de serie, Model... mais il y a aussi un Code a barre avec marqué en dessous Modem access code, c'est une serie de 11 chiffre a quoi peut elle bien servir??? et si cella est le PSW alors qu'elle est le Login ?????
        Vince
      2. Bonjour,
        e mule n'est pas dans la colonne aplliq=cation que faire
    3. BONJOR
      J AI LE MEME MODEM SPEEDTOUCH 716 LE CODE ET NOM D UTILISATEUR SONT
      NOM TELE2
      MOT DE PASSE TELE2
      1. Bonjour,je vous réponds un peu tardivement,sorry.
        Mais seul tele2 peut vous donner le "user name" et le mot de passe
        mais pour cela il vous faut souscrire un abonnement chez eux.
        C'est mon cas et tout fonctionne parfaitement et ........ c'est moins cher que belgacom
      2. Merci bcp ^^ j'aimerais remarquer que le tele2 s'ecrit en minuscule.
    4. NOn mais ta pas besoin de mot de passe tu tape sa dans ton internet explorer http://192.168.1.254/ pi apré sa te mais ta page de télé2 cé tou bête
        L'accès en telnet fonctionne, il faut pour celà impérativement mettre un mot de passe non vide
        voilà amusez vous bien :)
        1. clic sur l'iconne tele 2 la page s'ouvre et apres tu va dans boite a outils et apres partage de jeux et la tu cherche ta mule ses tout simple
          1. si je dois me servir pc et que je connais pas le mot de passe du user que dois-je fais svp?
            1. Bonjour je galere aussi avec mon modem tele2 quand on met ajouter "emule" sur la page du modem on laisse quoi dans peripherique (le truc avec plein de chiffre?)
              merci d'avance
              1. la reponse a vos multitude de question et admin comme le
                nom :admin
                mot de passe:admin
                voila est je suis sure que sa marche et moi j arrive toujour pas a enlever le bandeau a ma mule et j ai fait tous ce que vous avais fait
                1. En théorie tu dois avoir une icone blanche sur ton bureau pour modifie tes ports
                  1. bonjour a tous j'ai le speedtouch 716 wl et j'ai un soucis depuis 15 jours pour connecter ma ps3 dessus
                    en effet quand je connecte ma ps3 en ethernet ca ma dit que le UnPn est indisponible et le NAT est de type 3 au lieu de 1 cela m'empeche de me connecter en réseau sur certains jeux (PES6 par exemple).
                    quelqu'un a t'il une solution SVP...Car quand on joue souvent en réseau c tro galére de pas y aller...MERCI d'avance a tous
                      je donne l'info pour ceux que ça intéresse
                      Low ID avec emule, tele2box et speedtouch 706, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne marchais pas (je suis débutant mais ça y est: j'avais suivi à la lettre la procédure suivante citée plus haut
                      Procédure:
                      le probleme se situait dans emule, les ports affectés n'étant pas les bons: ceux affectés par défaut et à configurer dans emule sont :
                      TCP 4662
                      UDP 4672
                      voilà, j'ai mis ça et depuis j'ai retrouvé le High id !!!! cooool
                      1. Ca marche, c'est magnifique !! :D
                      2. @SuddenciSpeetcouh 716 c'est user : tele2 pswwd : tele 2
                    2. Ta méthode marche à 100 % et surtout de pas oublier de changer les ports sur Emule
                      • 1
                      • 2
                      • 3
