Prise sur RJ45 qui diffuse wifi
J'ai tenu à installer du RJ45 partout dans ma maison (les ondes c'est pas bon etc...). Le souci, c'est que depuis lors, on s'est rendu compte que le constructeur a "oublié" la prise principale: dans le salon, à côté du canapé...et comme en plus j'ai une tablette, pas de RJ45!
Donc, je me demandais si'il existe une système qui me permet de brancher directement sur une prise RJ45 de mon choix un appareil qui diffuse du wifi (courte portée?)et que je peux couper quand je n'en ai plus besoin?
Merci d'avance!
Nico
  1. Je connais les routeurs, j'en ai d'ailleurs un, qui n'est pas wifi. Et un routeur wifi, je peux le brancher comme ça à n'importe quelle prise RJ45 murale et il émet du wifi, que je peux alors couper quand je veux?? Un routeur ne doit pas être obligatoirement à la source du signal? Je pourrais donc combiner par exemple du wifi pour les endroits que je ne peux pas raccorder, et du cable pour les endroits bien raccordés??
    1. Depuis lors, j'ai acheté un routeur wifi...qui déconne complètement. Voici mon schéma: modem non wifi-prise murale RJ45 - Routeur (non-wifi) - Routeur Wifi (qui déconne).
      J'ai un switch inutilisé, donc je me demandais si le schéma suivant était possible: modem non wifi-prise murale RJ45 - Routeur (non-wifi) - switch. Et pour émettre un wifi, je devrais acheter quoi? Un répétiteur wifi que je branche n'importe où à une prise Rj45 murale ou au switch par exemple?? Ou un point d'accès wifi? O un autre switch wifi? Quelle est la différence ? Quels avantages?
      merci d'avance!
      1. Salut,
        plus qu'un routeur, c'est un simple point d'accès wifi que tu aurais dû acheter.
        Dommage que tu te soit fait abuser par un conseil simpliste.
        Mais tu peux encore transformer ton routeur wifi en simple point d'accès :
        1- tu désactives le serveur dhcp dessus.
        2- tu lui configures une adresse ip lan dans le réseau ip de ton premier routeur, adresse ip non utilisée par ailleurs, bien sûr et hors plage dhcp de préférence.
        par exemple si ton premier routeur est en 192.168.1.1 255.255.255.0, tu prends 192.168.1.200 pour le "routeur" point d'accès.
        3- tu relies ton pseudo routeur wifi au premier par un port LAN
        via les prises murales.
        Et ça devrait le faire.
