Cable RCA-Jack
J'ai recement acheter un duo de cable RCA-jack mono pour connecter ma table de mix à ma carte son,
Et quand je le remplace par mes anciens cable , le son est très très bas.
Il est écris sur le cable ' Professional low noise dual cable '
Je pense que ca veux dire que le son est attenué mais j'ai des doutes.
Voila si quelqu'un à une soution :)
Merci!
  1. Bonsoir.
    Low nosie signifie "faible bruit".
    Tous les composants électroniques y compris les câbles génèrent un bruit de fond parasite.
    Low Noise pour un cordon signifie qu'il est blindé afin que les interférences électromagnétiques soient filtrées.
    Un cordon n'a pas assez d'impédance pour atténuer le signal.
    Passe en revue les niveaux d'entrée/sortie de ta chaine.
    Instrument/table/(préampli)/PC
    1. Salut ,
      Merci de ton explication , maintenant je sais que ce n'est pas ca.
      Ma chaine est comme tu l'as dis : Instrument/table/préampli/PC
      Et tout fonctionne avec mes anciens cables(souder à la main) mais en revanche , quand j'ai branché les nouveau tout étais fortement diminués , j'ai retesté plusieurs fois rien y fait.
      1. - Ton câblage est identique ?
        - Les anciens sont aussi des RCA/Jack mono ?
        - Tu sors et entres de la même manière avec les anciens et nouveaux ?
        - Entre anciens et nouveaux, tu n'as touché aucun réglage ?
        Si c'est le cas ça vient effectivement du cordon.
        Ce sont des fiches moulées ?
        Peux-tu les dévisser pour vérifier la soudure ?
        Hormis ça, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème sur un cordon.
        Si tu les as achetés en boutique, ramène les au vendeur.
    2. bonjour
      excuse-moi GunHeart, mais une chose me chiffonne, non liée aux cordons:
      "Ma chaine est comme tu l'as dis : Instrument/table/préampli/PC"
      je trouve un peu bizarre de mettre le préampli en sortie de table et non entre l'instrument et la table.
      il y a peut-être une raison, mais voila, ça me parait bizarre...
      1. Il y a un préampli sur chaque piste de la table. C'est ce qui te permet de jouer sur les gains. Une fois que c'est homogène, tu réamplifies le tout, si le gain de sortie n'est pas suffisant. (d'où le préampli entre parenthèses)
