Vba problème de variable dans un range
Ca fait qques heure s que je penche sur un problème que vous pourrez je pense -j'espère- résoudre.
Voilà, j'ai un tableau de plusieurs colonnes. Je fais une recherche dans la deuxième colonne pour trouver une valeur et je sélectionne la ligne.
Mon but est de ensuite copier cette ligne là et une autre (tjr la même) dans un nouveau classseur.
Mon programme marche si je mets les 2 lignes à copier sous forme de chiffre dans mon range mais ne marche plus quand je mets une variable à la place.
Voici mon code pour être plus claire :
Dim var As Integer
var = 0
'Rechercher la ligne correspondant au nom d'une salle dans une feuille
Workbooks("Equipements cfo.xls").Worksheets("S2_cfo").Activate
For i = 458 To 8 Step -1
Cells(i, 2).Select
If Selection.Text = "S2.H.50" Then
Rows(i).Select
var = i
Exit For
End If
Next i
'Extraction des lignes dans un nouveau classeur
Range("2:2,var:var").Select
Selection.Copy
Workbooks("macro.xls").Activate
Range("A2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
c'est peut-être un problème de mise en page mais je ne trouve pas :s
Merci d'avance :)
  1. bonjour,
    la zone entre " " n'est pas interprétée et est utilisée telle quelle.
    il faudrait passer par un "truc" de ce style:
    Plage = "2:2," & var & ":" & var
    Range(Plage).Select
    de plus, plutôt que de donner à var la valeur de i, pour utiliser cette valeur, utilise directement i
    Plage = "2:2," & i & ":" & i
    Range(Plage).Select
    par ailleurs, var est le nom d'une fonction; donc ne pas utiliser ce mot.
    Bonne suite
      bonjour
      sans boucle
      With Workbooks("Equipements cfo.xls").Worksheets("S2_cfo")
            lig = .Columns("B").Find("S2.H.50", .Range("B457"), xlValues).Row
            plage = "2:2," & lig & ":" & lig
           .Range(plage).Select
      End With
      Michel
      1. En fait, j'essaie d'imbriquer ton bout de code dans une nouvelle boucle For pour rechercher le nom d'une salle dans mes différents feuillets, mais je n'y arrive pas.
        C'est posible de faire ca ?
    2. Ca marche parfaitement avec le i !
      Merci beaucoup Paf
      Je n'ai pas essayé sans boucle pcq tout le reste de mon programme a des boucles :)
      Sinon, est ce que il est possible de faire la même recherche mais sur plusieurs feuillets d'un même classeur (S2_cfo, S1_cfo, N0_cfo...)?
      1. En fait j'ai trouvé la solution !
      2. Contributeur
        BRAVO
