Probleme Nvidia 8400 GS
j'ai un probleme dans ma carte graphique (Nvidia 8400 gs (512 mo)) , mon pc bloque trop quand je joue ou lancer une cam par exemple ...(je peux rien faire ni bouger la souris ni utiliser le clavier la seul solution c redemarer le pc) , en plus la temperature de GPU et CORE est toujour elevé(min 54 ° ) + les ventilateurs de processeur et de la CG font bcp de bruit .
Mais quand j'enleve la carte graphique (et j'utilise la carte integré avec la carte mere) tout devient normal.. aucun bruit + aucun blocage de PC
c'est quoi le probleme ?? et la solution SVP.
merci d'avance .
  1. Essaye d'emprunter une cg à un ami ou vendeur pour tester si c est ca .54° c est pas anormal ,pour le bruit un coup d 'aspirateur pour enlever la poussiere dans le ventilo ou de l'air sec (c est pas bon pour les narines).
    1. salut,
      je viens de confirmé que ma CG qui donne du bruit c pas mon ventilateur de process + je l'ai bien nettoyé mais j'ai tjr ce probleme
      quesque je dois faire??
      1. pour la température c'est normale ensuite si sa bloque c'est sans doute un problème de RAM.
