Wake on lan sur NEUFBOX
bonsoir a tous,
je voudrai savoir si il est possible de réveiller un ordi via internet avec la fonction wake on lan 3.5.2 sur une NEUF BOX je précise, car j ai bo chercher mais je n y arrive pas alors quand local je n est aucun probleme tout marche a merveille, y a t il des parametrages a faire au niveau de ma box?
  1. j ai réussi en faisant ceci j ai suivie un tuto sur un forum qui indiquait se qu'il fallait faire comme paramétrage sur la neuf box et ca a fonctionné
    - Dans l'onglet Réseau / DHCP : Ajouter une adresse statique, par exemple @IP = 192.168.1.150 et @MAC = l'adresse MAC de la machine à réveiller
    - Dans l'onglet Réseau / NAT : Ajouter une translation de port, par exemple Nom = WOW, Protocole = UDP, Type = Port, Port externe = 9, @IP = 192.168.1.150 ( l'@IP qu'on a configuré dans le DHCP ), Port destination = 9.
      por mon information, quelle version de la neufbox as tu ? histoire que le prochain qui demande si c'est possible, je lui dise que c'est possible avec la neufbox ?
    2. c est la neufbox nb4
  2. Contributeur
    il faut faire une redirection de port (du port que ton programme de WOL autorise).
    Le problème c'est que la redirection se fait vers une IP, et comme ton ordi n'est pas réveillé, il n'a pas d'ip (tu peux quand meme essayer de faire une réservation de bail DHCP pour ce PC dans la BOX). L'idéal serait de pouvoir faire une redirection du port en UDP vers l'adresse 255.255.255.255 ou 192.168.x.255, mais je ne pense pas que ca marche...
    personnelement, j'ai contourné le problème en utilisant un vieux modem sur mon PC, connecté sur port série, et en activant le wake on modem ring. Le PC s'allume a chaque appel telephonique, et j'ai mis un timer sur le PC pour l'éteindre au bout de quelques minutes... quand je le démarre par téléphone, je dosi donc vite annuler l'extinction.
    1. peu tu m aider pas a pas sur se que je doit configurer a ma box
        a ma connaissance, la seule box qui tolère la redirection sur une adresse de broadcast c'est la freebox... moi je te dis, j'ai du magouiller avec un vieux modem analogique pour alumer mon ordi à distance.
        il faut que t'ailles sur la page web de configuration de la neufbox http://192.168.1.1 ou http://192.168.0.1 => applications ou redirection de port ou port forwarding ...
        moi j'ai une box de chez numéricable, donc je peux pas t'aider pas à pas .
        un lien vers un article:
        https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/1657-allumer-ou-eteindre-un-pc-a-distance/#depuis-internet
        il me semble que la partie "depuis internet" et "wake on modem ring" sont de moi
