PSP / Livebox, problème de connexion
Bonjour à tous !!!
Juste une ptite question à propos de la connection PSP / Livebox.
Quand je paramètre la connection sur la PSP, y'a aucun soucis et la Livebox est très bien détectée.
Mais voilà lors du test de la connection ça ne marche pas et ça me dit de vérifier mes paramètres réseau.... Ca veut dire quoi ???
Il faut que je règle quelque chose sur la Livebox ???
Merci pour votre aide !!!
28 réponses
Connexion PSP et Livebox : un échec du test de connexion survient malgré la détection de la Livebox et des paramètres réseau qui semblent corrects actuels. Des solutions essentielles indiquent notamment de passer les paramètres WEP de 128 bits à 64 bits, car la PSP ne prend pas en charge le 128 bits en sans-fil. Il est fréquemment conseillé d'activer l'association sur la Livebox en utilisant le bouton sous ou sur le côté, puis de réessayer le test et vérifier la clé WEP. D'autres répondants évoquent des variations selon le modèle de Livebox et recommandent des ajustements des paramètres de sécurité ou des manipulations physiques, sans consensus clair.
moi sa marque ke le temp de connexion est écoulé jcromprend pas aidez moi merci
avez vous eu une reponse car j'ai eu le meme pb?
tu ne doit pas toucher a ta livebox!
tu met la clé WEP ou essaie de te rapprocher de ton point d'accè
Note: ça vien peut-être de ta livebox -
ecouter sou la livebox il y a le code al dan mise a jour rseau fes se ki indik{tap le code sans space}
bonsoir, j'ai ossi un probleme avec ma PSP, j'ai changer les paramettre pour ke y'ai le wifi d'activé (un truc du genre), je fait scan, la PSP reconné ma liveboxj'ai choisi WEP, j'ai rentré ma clé WEP (configuration de l'adresse : facile)j'ai pris comme nom de connection celui k'est donné (live box), tout a l'air super mais kan je teste ma conection , j'ai un message d'zerreur comme koi il été imposible d'etablir une connection avec le point d'accé et k'il fo ke je verifie les parametre de securité du reseau...
j'ai beau chager certaine option, sa change rien...
help me !-
@toodayhey !! atention today ; le bouton wlan nest en haut de la psp qe sur la deuxieme generation de psp (la slim and lite) sinon il est du coté opposé du bouton de lalumage pour une psp premiere génération . Dans ce cas si vous avez oubliés de le lactivé tt de facon sa va mettre lors de lessai un message dinfo come coi il est pas activé . allé a plus les gars moi aussi sa marche pas . (j sui can meme arivé a me co pendant un mois !! )
bonjours lorsque je vais dans parametre reseau je mets nouvelle connexion et ensuite scan ais aor il est indiqué: une erreur de connexion est survenue.L'interrupteur WLAN n'est pas activé.
que fair?je ni connait rien svp expliqué moi toute la demzrche a accomplir merci davance -
Re coco
O dessu de ta psp ta un une bouton et dessu c marquer WLAN c ce truc la kil fo activé tu le deplace vers la droite é c bon. -
BONJOUR
moi aussi j' ai le meme probleme : Je fé le scan : TT VA BIEN ; Je met la clé wep : C BON SA MARCHE ; configuration de l' adresse : FACILE ; tester la connexion : IL ME DIT :une erreur de connexion est survenue. impossible d' etablir un connexion avec le point d' acces. verifié les parametre de securité du reseau et reessayer.
j' ai tt essayer !!!
si qqun a la solution , qu' il me tienne au courant -
en faite il faut regler les parametres wep de la live box
il faut les passe de 128bits a 64bits car la psp ne gere pas le 128bits
reseau sans fils / configuration web / passe a 64bits et note la cléf wep dans la psp (elle fait 10 caracteres) ensuite c'est bon -
A partir d'ou accéde t'on au réseau sans fils ?
hello
meme pb que toi, as tu eu une réponse stp, ou as tu reussi ?
D'avance merci -
salut je suis en se moment sur ma psp:) avant de cliquer sur testé la conexion apuis sur le bouton «1» en dessou ou sur le coté de la livebox
merci sa marche
g le meme porobleme que vous
si qqun a la solution san touché a la livebox qil me tienne au courant
merci d' avance -
Explique ton probleme !!! Sa ne peut pas etre le meme puisque tu dit que tu ne veut pas que l'on touche a ta livebox
comment fait tu alors car il m'arrive le probleme
comment fait ton pour passer en 64 bits mais normalemen,t on a rien besoin de toucher
help :
alors voila j'ai acheté une psp jeudi dernier et impossible de la connéctée à ma livebox
alors je configure tt comme il faut avec la clef wep puis facile pour l'adresse ip etc...
au moment d tester je met ma livebox en mode association (bouton dessous coté gauche de la ou la livebox est branchée)
puis la ça fait 2 jours qu'elle me met une erreur de connection est survenue le signal est peut etre trop faible or sur le scan je suis à 100% puisque à coté de la livebox avez vous une idee pour m'aider parceque je desespere...
merci -
bjr. moi av javé reuusi en detectan ma livbox et en metten la klé wep et tou avé bien marché maintena sa ne march plu
Mon problème a moi c'est mon modem detecte tré bien ma psp a 100% quand je fait la connexion sa me met ECHEC DE LA COMMUNICATION AVEC LE SERVEUR.UNE ERREUR DNS EST SURVENUE (80410411) jaimeré avoir une explication et comment on fait pour obtenir la connexion
- 1
- 2
Suivant
