Probleme av security suite
Je suis confronté au même problèmes que davyvilla7, mon pc est infecté par av security suite...
"rkill" et "MalwareByte's Anti-Malware" ne fonctionne pas.
J'ai donc utilisé ComboFix ainsi que Ad-remover pour avoir les rapports que voici :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijPYWWKQ.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijtbrXqs.txt
Pourriez vous m'aidez à me débarrasser de ce virus svp
merci d'avance pour votre réponse
27 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent une infection par AV Security Suite sur Windows XP, et constatent que rkill et MalwareBytes Anti-Malware ne parviennent pas à éradiquer le problème malgré plusieurs tentatives. Des solutions alternatives comme ComboFix et Ad-Remover ont été utilisées et des rapports techniques ont été publiés via des liens externes, après que des diagnostics aient été demandés pour clarifier l'infection. Pour leur part, certains utilisateurs proposent des outils complémentaires comme ZHPDiag et des scripts pour examiner et nettoyer les entrées suspectes, tout en mentionnant des rapports supplémentaires et des méthodes potentiellement plus robustes.
  1. Contributeur sécurité
    bonsoir
    as tu redemarré le pc en mode sans echec avec prise en charge reseau
    puis fais rkill
    puis MBAM ?
    1. Oui c'est ce que j'ai fait, mais il ne fonctionne pas. Le message d'erreur "pev.rkexe a rencontré un problème et doit fermer" s'affiche.
      J'ai essayé avec tout ceux télécharger sur les différents liens que tu à donné.
      MBAM ne fonctionne pas non plus, messages d'erreurs des le lancement :
      "MBAM_ERROR_EXPANDING_VARIABLES(0,9)"
      puis
      "MBAM_ERROR_MISSING_FILE(3,0,mbamswissarmy.sys"
        ok
        j'imagine que tu as un autre pc (sain) d'où tu écris
        Télécharge ComboFix de sUBs en le renommant COSMO.exe avant de l'enregister sur ton Bureau
        puis tu l'amène à l'aide d'une clé usb sur le bureau du pc malade
        /!\ Déconnecte-toi du net et DESACTIVES TOUTES LES DEFENSES, antivirus et antispyware y compris /!\
        ---> Double-clique sur ComboFix.exe renommé
        Un "pop-up" va apparaître qui dit que ComboFix est utilisé à vos risques et avec aucune garantie... Clique sur oui pour accepter
        SURTOUT INSTALLES LA CONSOLE DE RECUPERATION
        (si il te propose de l'installer remets provisoirement internet)
        ---> Mets-le en langue française F
        Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
        Ne touche à rien(souris, clavier) tant que le scan n'est pas terminé, car tu risques de planter ton PC
        En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
        Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu
        /!\ Réactive la protection en temps réel de ton antivirus et de ton antispyware avant de te reconnecter à Internet. /!\
        Note : Le rapport se trouve également là : C:\ComboFix.txt
        1. non la suis connecté avec le même pc en mode sans échec avec réseau.
          Et j'ai déjà utilisé Combofix dont voici le rapport:
            ah oui j'avais oublié
            1)
            /!\ ATTENTION /!\ Le script qui suit a été écrit spécialement pour Cosmo-helix, il n'est pas transposable sur un autre ordinateur !
            crées un sur ton bureau un nouveau fichier bloc note que tu nommeras CFScript
            Copies y ce texte dedans et enregistres le
            Registry::
            [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
            "ocbpnexj"=-
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
            "ocbpnexj"=-
            * Désactive tes logiciels de protection
            * Fais un glisser/déposer de ce fichier CFScript.txt sur le fichier Combofix.exe (comme le lien suivant)
            http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/15/090215120407220272.gif
            * Patiente le temps du scan. Le Bureau va disparaître à plusieurs reprises : c'est normal ! Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
            * Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
            * Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici ? C:\ComboFix.txt
            2)
            Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
            (outil de diagnostic)
            Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
            Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin pour vista )
            Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
            Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
            Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
            Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
            Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
            Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
            si soucis avec ci joint. fr
            => utiliser https://www.cjoint.com/
            => utiliser http://ww38.toofiles.com/fr/oip/documents/txt/av.html
            1. Voici :
              Combofix
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijKTMUI7.txt
              ZHPdiag
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijwSQtXB.txt
                vu
                1)
                Rends toi sur ce site :
                https://www.virustotal.com/gui/
                Clique sur parcourir et cherche ce fichier :
                C:\WINDOWS\Installer\{F6326B60-1B1D-4ABF-BFCD-7B7404F44411}\MsblIco.Exe
                Clique sur Send File.
                Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
                Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
                Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
                Copie le dans ta réponse.
                Si tu ne trouves pas le fichier alors
                Affiche tous les fichiers et dossiers :
                Pour cela :
                Clique sur démarrer/panneau de configuration/option des dossiers/affichage
                Cocher afficher les dossiers cachés
                Décoche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
                Décocher masquer les extensions dont le type est connu
                Puis fais «appliquer» pour valider les changements.
                Et OK
                2)
                * Télécharge de AD-Remover sur ton Bureau. (Merci à C_XX)
                http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/AD-R.exe
                Miroir:
                https://www.androidworld.fr/
                /!\ Déconnecte-toi d'internet et ferme toutes applications en cours /!\
                Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ADremover, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
                - Double-clique sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
                - Sur la page, clique sur le bouton « NETTOYER »
                - Confirme lancement du scan
                - Laisse travailler l'outil.
                - Poste le rapport qui apparaît à la fin.
                (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt)
                (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
                3)
                DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!!(car il est detecté a tort comme infection)
                ? Télécharge List_Kill'em et enregistre le sur ton bureau
                http://sd-4.archive-host.com/membres/up/829108531491024/Mes_Tools/List_Killem_Install.exe
                ou
                http://www.archive-host.com
                double clique ( clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7 ) sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
                Laisse coché :
                Executer List_Kill'em"
                une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
                choisis l'option Search
                laisse travailler l'outil
                à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal , le programme n'est pas bloqué.
                Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
                Sélectionne le rapport C:\List'em.txt
                Même opération pour le rapport more.txt qui se trouve sur ton bureau
                1. Pas moyen de trouver le fichier
                  il n'est pas apparu
                  par contre il y a
                  C:\WINDOWS\Installer\{BADF6744-3787-48F6-B8C9-4C4995401D65\MsblIco.Exe
                  C:\WINDOWS\Installer\{770F1BEC-2871-4E70-B837-FB8525FFA3B1\MsblIco.Exe
                    passes ces deux là sur virus total stp
                2. voici les rapports de virus total
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijhF5mXO.txt
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijSsoFhB.txt
                    ok
                    tu peux enchainer sur Ad Remover et killem
                    1. voici les rapports
                      ad remover :
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijDvu87K.txt
                      list kill'em
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijiTbGD2.txt
                        Relance List_Kill'em(soit en clic droit pour vista/7),avec le raccourci sur ton bureau.
                        mais cette fois-ci :
                        choisis l'option CLEAN
                        ton PC va redemarrer,
                        laisse travailler l'outil.
                        en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
                        colle le contenu dans ta reponse
                        apres cela, dis moi comment va le pc et si d'autre soucis...
                        1. et bien malheureusement c'est toujours pareil
                          voici le rapport de kill'em
                          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cij3aulOg.txt
                            je ne comprends pas
                            l'infection n'apparait nulle part sur les rapports
                            combofix que tu as utilisé est bien récent et pas un ancien que tu avais déjà ?
                            décris les soucis occasionnés par le rogue
                            1. non non je l'ai dl hier avec un lien que tu as donné.
                              des messages (en anglais) me disent que le pc est infecté, des que j'essaye de lancer un soft il ne ce lance pas et me dis qu'il est infecté.
                              pas moyen d'afficher une page internet, sauf biensur une page "security suite" pour acheter la version complete etc...
                              tu veux voir voir des screenshoot de ce que ca me donne ?
                              ps : ceci est arrivé juste apres avoir utilisé CCLEANER
                            2. voici le rapport
                              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cij8agG2Z.txt
                                ok
                                je crois l'avoir vu
                                avant suppression et pour vérifier
                                c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\DivXSetup.exe
                                c:\program files\Real\RealUpgrade\realupgrade.exe
                                Pour cela :
                                Et OK
                                1. c'est vrai que le truc divx setup je l'ai dl il y a pas longtemps... :(
                                  voici les rapports :
                                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijbZHdik.txt
                                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijRzCJto.txt
                                    tout est bizarre dans tes rapport
                                    le résuktat dit que ce n'est pas lui
                                    néanmoins avec ton accord on le supprime
                                    1)
                                    KillAll::
                                    File::
                                    c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\RunAsUser\RUNASUSERPROCESS.dll
                                    c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Setup\Resource.dll
                                    c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\DivXPlusShortcuts\Uninstaller.exe
                                    c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\WebPlayer\Uninstaller.exe
                                    c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Update\Uninstaller.exe
                                    c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivX\Player\Uninstaller.exe
                                    2)
                                    /!\ Il faut impérativement désactiver tous tes logiciels de protection pour utiliser ce programme/!\
                                    ? Télécharge : Gmer (by Przemyslaw Gmerek)
                                    http://www.gmer.net/
                                    ? Dezippe gmer ,cliques sur l'onglet rootkit,lances le scan,des lignes rouges vont apparaitre.
                                    ? Les lignes rouges indiquent la presence d'un rootkit.Postes moi le rapport gmer (cliques sur copy,puis vas dans demarrer ,puis ouvres le bloc note,vas dans edition et cliques sur coller,le rapport gmer va apparaitre,postes moi le)
                                    1. rapport de Combofix :
                                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijYC695G.txt
                                      et GMER n'a trouvé aucun rootkit
                                      • 1
                                      • 2
