Pas de reseau :s
bonjour,
jai un ordinateur portable sous windows CE , j'ai reussi a avoir la wifi . elle est activé. mais le reseau ne marche pas je pense que sa vient de mon ordinateur principale mais je ne voit pas comment faire
aider moi svp
merci d'avance
8 réponses
Problème de connexion wifi sur un portable sous Windows CE : malgré l'activation et Windows XP / Firefox 3.6.3, le réseau ne fonctionne pas et l'origine du souci demeure incertaine. Des réponses suggèrent de vérifier le statut du réseau sans fil et d'assurer que le protocole TCP/IP est installé et configuré en DHCP pour obtenir une adresse IP. Des conseils portent sur la passerelle par défaut et paramètres DNS, et sur la comparaison entre connexion via box ou routeur pour déterminer si le problème vient du pare-feu. En cas d'adresse IP en 0.0.0.0, il peut être utile de réinitialiser le routeur et de relancer le service DHCP, puis de vérifier que la passerelle par défaut correspond à l'adressage du réseau.
  1. Bonjour, peux-tu donner plus de détails. Te connectes-tu avec une box ou un routeur?
    1. Bonjour, dans le statut du réseau WIFI, est il marquer que vous recevez ou pas ???
      1. à la live box
        1. As-tu effectué l'association avec la livebox?
        2. par fil?
        3. parce que quand je relis le fil internet directement sa marche mais pas a distance
        4. Non, l'association pour le wifi. Il faut appuyer sur le bouton 1 jusqu'à ce qu'il clignote et ensuite tu te connectes en wifi.
        5. la wifi je l'ai ! elle marche super !
          c'est le reseau que j'ai pas .
      2. D'accord est au niveau de l'activité, le wifi envoi et reçois des paquets ou pas ????
        1. Oui sur la connexion réseau vous faite clic droit et état... De là vous allez voir si la connexion recoit des paquets ou pas ???
          1. j'ai pas ! moi mon ordinateur portable c'est un netbook et quand je clic ya juste ouvrir ou raccourci vers bueau
