Probleme avec alice
Donc voila depuis quelque mois ma alicebox se déconnecte souvent genre tout les 1h30 et parfois pas de problème pendant 2 jours donc voila j'aimerai avoir 1 solution ou des personne a qui cela a déjà arriver
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/03/07/img-1137073k8ta.png --> photos des déconnection
merci.
Configuration: Mac OS X / Safari 531.21.10
9 réponses
  1. Hi !
    Commence par un VRAI reset de la box (pas un "débrancher-rebrancher"), sinon appelle le service tech.
    Comme tu n'as rien précisé, va sur le site pour savoir comment faire avec TON modèle de box ...
    1. oué j'ai déjà fait le reset sa fonctionne pas et j'ai appeler le service technique alice i mon dit on va regarder sa et vous appeler sa fait 1 mois -_-
      1. Hi !
        J'ai eu le problème, et ils m'ont proposé un rendez-vous avec un technicien sur place dans les 48 heures ...
        Que j'ai annulé, puisque le reset a fonctionné !
        La seule solution, c'est de les appeler sans arrêt jusqu'à ce que tu aies ton rendez-vous.
        1. Mais le reset que tu parle c'est le fait de restaurer les paramètre d'origine la ?? en allant dans 192.168.1.1
          1. Hi !
            Comme je te l'ai déja dit, ça dépend de la box, et oui (remettre les paramètres d'origine), à part que non, pas forcément à partir de la console : CA DEPEND DU TYPE DE BOX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Il faut que tu ailles sur le site d'alice pour savoir comment faire avec la tienne.
            1. Hi !
              Au dos de la box, et je crois à côté de l'alimentation, tu devrais avoir un petit bouton, difficilement accessible, sauf à utiliser une pointe de stylo.
              Il faut maintenir ce petit bouton enfoncé pendant AU MOINS 10 secondes.
              Si ton problème de déconnexion continue, tu devras contacter le service technique (1033*2) pour qu'il interviennent.
              PS : il n'y a pas de rallonge téléphonique entre la box et la prise, n'est-ce pas ?
              1. Bonjour
                Avec l'Alicebox Hitachi on peut faire un reset "Restaurer la configuration d'origine" en effet depuis la console d'administration du modem .
                En haut à droite écrit en rouge "Redémarrer le modem " et là on a le choix (soit reboot, soit reset)
                1. Mon problème est toujours la perte de connexion tout les minutes si quelqu'un a 1 idée
