Probleme phpmyadmin
bonjour a tous
voila je viens de demander a faire heberger un site et je viens de recevoir mais mot de passe et tout et tout
je souhaite installer phpmyadmin sur le serveur
j'ai donc recuperer phpmyadmin, modifié le fichier config.inc.php mais quand je me connecte j'ai ce message
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/lyceebai/www/phpmyadmin/libraries/dbi/mysql.dbi.lib.php on line 118
d'ou viens le probleme
    Le problème ne vient (il me semble) pas de ta configuration de php, mais de ton script !
    Va dans ton fichier (mysql.dbi.lib.php) et étudie ce qui se trouve à la ligne 118, et trouves ton erreur. Autrement copie nous ton code source ici, et on tachera de trouver l'erreur ;)
      merci pour ta reponse mais en faites on a réussi contourner le probleme en donnant le nom de la base dans le fichier config.inc.php ce qui n'etait pas expliqué dans la notice d'isntallation
      par contre pour le fichier mysql.dbi.lib.php ca serait bizarre d'avoir une erreur car c un phpmyadmin que j'ai télécharger sur le net
      1. >>>>
        Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/xxxxxxxx/www/phpmyadmin/libraries/dbi/mysql.dbi.lib.php on line 118
        Je suis également confronté à la même situation et je vous sollicite pour m'éclairer sur le sujet.
        Je viens donc d'activer une nouvelle base mysql sur mon espace d'hébergement (petite différence par rapport aux précédentes elle est déclarée (sql7) contrairement aux précédentes (sql6)
        J'ai également modifié le config.inc.php sous phpmyadmin en distant et quelque chose semble anormal
        à la ligne 118 on trouve ces informations :
        $data = mysql_fetch_array($result, $type);
        Merci de votre contribution
        Pierre
        1. Salut, je suis aussi dans le même cas. Ce qui pose problème c'est $cfg['Servers'][$i]['only_db']
          Si tu laisses vide ca marche pas, si tu mets le nom de ta base çà marche
