Problème freebox
après une coupure de courant de 15h, ma freebox v5 à toutes les diodes qui clignotent en permanence
je n'arrive plus à avoir ni téléphone ni tv
qlqun à til déja eu ce problème et en a t il la solution? svp merci
Firefox 3.5.4
17 réponses
  1. Bonjour, ton pb vient des leds : les leds indiquent q'il y a un appareil branche en ethernet sur ta freebox et donc si elles sont toutes allumées, cela veut dire que tous les ports sont occupés hors apperement ce n'est pas le cas.
    Ifaut que tu fasses un hard reboot de ta freebox : cf ton manuel d'installation (tu dois debrancher l'alim plusieurs fois de suite et la huitieme je crois la rebrancher sinon toutes tes donnés sont perdues !!!
    FAis-en un en te référent bien à ton manuel !!!! C EST IMPORTANT !
    Sinon, tu appelle free asssistance(n°payant !!!!!!) ou par tchat et ils feront venir quelqun
    Voila
    L'expert freebox :)
    1. Bonsoir !
      Débranche l'alimentation électrique de ta Box pendant quelques secondes, puis rebranche la.
      Cela va clignoter un peu partout pendant 3 ou 4 minutes, puis tout se rétablira normalement.
      Sinon appuye sur le bouton de reset, et il faudra alors refaire toute la configuration comme la première fois ..
      A+
      Nyctaclope
      1. re bonsoir
        le hard reebot ne marche pas avez vous une autre solution?
        merci d'avance
        1. COMMENT AS TU INTERNET ALORS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          reponds a cette qu !!!!
          1. Peux être que cela vient de ta ligne ?
            Mais j'ai un ami qui avait le même problème et avait grillé sa Box
            1. la freebox n'affiche rien elle est éteinte il n'y a ke les diodes ki sont en vielles (ptite lumière verte)
              1. laisse elle fait une qu foireuse tu vois car elle ne reponds pas
                BOYCOTTE CETTE QU !!!!!!
