Quel ventilo ?
Bonjour, j'aimerais changer mon ventilateur de processeur mais je ne sait pas lequel choisir et lequel est compatible avec ma mon processeur. j'aimerai aussi en rajouter une (j'ai un emplacement sur mon boitier qui est prevu).
Actuellement mon processeur est a 63° je n'est aucun pb de freeze pendant les jeux etc ... mais se serait pour un overcloke ou surtout pour lété car il chauffe beaucoup.
Merci de votre aide.
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 915
Alias du processeur Presler
Stepping du processeur C1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
(CPUID) Révision 00000F64h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 2812.6 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 14x
FSB du CPU 200.9 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 267.9 MHz
Ratio DRAM:FSB 8:6
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 2 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-186-0000010-00101111-091406-VIA$75D8U000_775DUAL-VST­A BIOS P1.90
Nom de la carte mère ASRock 775Dual-VSTA (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880 Pro/Ultra
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair Value Select VS1GB667D2 [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/14/06
Date du BIOS vidéo 07/18/06
Version du BIOS P1.90
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo MSI NX7600GT-E (MS-V063)
Nom de code GPU G73GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0391, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU 562 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire 702 MHz (original: 700 MHz)
Configuration: Xp SP3 / ZA / Antivir / anti-spyware
12 réponses
    alors tu as OCZ mon fils a le même sur un E7400 O/C de 15% en socket 775 et sont proc ne dépasse pas 43°C en jeux en plein été sinon le must de chez Noctua ou alors un Zalman
    1. hum merci et pourrait tu me dire comment overcloker ? enfin j'aimerai tester une fois que j'ai mes news ventilo.
        ben il faut que tu augmentes doucement ton FSB en faisant attention a la température et a la stabilité
        1. ok je chercherai sur le net. et sinon derniere question en changeant le ventilo esque sa change obligatoirement la parti en metal du dessous du ventilo ?
          1. bah oui je te conseil parce que sinon il faut que tu fasse attention a la taille de ton ventilo actuel
            et si tu as le rad intel je sais pas si on peut changer le ventilo
            1. Car la sur mon proco j'ai un truc en metal et par dessus un ventilo et je voulais savoir si j'achete un ventilo si ya bien le truc metal+ ventilo + les attache qui vont sur la carte mere ?
              1. Heuh... le truc en métal sur le processeur, c'est le couvercle du processeur. En général, quand on change un vieux ventilo, la graisse thermique est bien cuite : on tire verticalement, et le processeur vient avec. C'est pas un problème, on peut le décoller en faisant attention à ne pas tordre les pins, on décape la vieille graisse avec le solvant à ongles de la voisine, et on ré-enquille le truc avec la précision d'un vétérinaire (j'ai pas dis d'un gynécologue, hein ?). Sinon, chez Noctua, le ventilateur est vendu avec une tube de graisse thermique neuve. Il y a en général une contreplaque à fixer à l'arrière de la carte mère, c'est chiant (mais rapide), et c'est la seule façon de fixer le morceau sans trop tirer sur les fixations de la carte.
                PS : le "truc en métal", ce ne sont pas les ailettes de ton radiateur d'origine ?
                1. Mon ventilo c'est exactement cela. et tu voit les petite fixation en plastique sans faire expres j'en est casser et ses la merde a mertre maintenant.donc je cherche un ventilo pouvant s'adapter a mon processeur
                  http://www.teschke.de/heatpipes/INTEL-CPU-P4-550-lufter-gr-ss.jpg
                  1. Tu peut prendre les ventilo que ta proposer Dr Mouse, le Noctua est très bien.
                    SI tu a peur pour le montage tu peut prendre l'OCZ
                    https://www.materiel.net/
                    L'avantage de celui-ci est qu'il n'a pas besoin de fixation a l'arrière de la carte mere, alors le Noctua il faut enlever ta carte mere pour mettre la plaque derrière.
                    1. ok merci et le OCZ il se fixe comment ? c'est pas que j'ai peur c'est que le systeme de pate comme s en plastique c'est de la merde. je cherche surtout un ventilo plus performant un peu moin bruyant et simple d'montage.
                      1. Je pense que les fixation ressemble a celle d'intel :
                        http://www.pcworld.fr/2008/03/12/materiel/ocz-vendetta-2/298841/?utm_source=matbe&utm_medium=redirect
                        Si tu veut éviter se "problème" tu peu prendre le Noctua mais la il faut mettre une plaque derrière la carte mere se qui ressemble a ca :
                        http://www.extremepc.fr/test-noctua-nf-s12b-flx-uln/photos/grand/FIXATION_NOCTUA_NHU12P_%20DOS_CARTE_MERE.png
                        Donc il faut en général enlever la carte mere
                        1. bonjour et merci de votre aide. Je suis aller dans un magazin et j'ai acheter un asus V72 fixation par plaque et le resultat est exelent. je passe de 60° ~ a 35°.
                          merci a vous.
