Erreur package javax.servlet does not exist
Bonsoir
Apres avoir installé tomcat, j'ai voulu tester une simple servlet mais jai des erreurs durant la compilation
certains packages ne sont pas trouvés
javax.servlet
java.servlet.http
J'ai installé j2sdk1.4.2_07 mais dans le repertoire bin il n'ya pas servlet !!!!!
Je ne sais pas quel java dois-je installer pour y trouver les servlets.
Configuration: Win XP
  1. Comment as-tu fait pour mettre à jour?
    12
    1. Hello,
      Deux possibilités :
      - sous eclipse : clic droit sur le projet puis choisir properties. Sur l'onglet Java Build Path/Libraries tu cliques sur le bouton Add external jar ou add jar. Et là tu vas chercher le jar servlet-api.jar. Tu peux aussi (et c'est encore mieux) cliquer sur le bouton Add library et sélectionner server runtime puis Tomcat (si tu utilises Tomcat)
      - autre possibilité si tu n'as pas les outils mentionnés au-dessus et que tu es sous windows : clici droit sur le poste de travail puis propriétés. Onglet avancé, cliquer sur variable d'environnement. Ajoute une variable d'environnement appelée CLASSPATH et met le chemin qui mène à servlet-api.jar. Même démarche sur unix-linux mais il faut créer la variable à la main et l'exporter.
      A++
    2. merci ça marche aussi pour moi a+
    3. merci beaucoup tu m'as franchement aidé
    4. vous avez un exmple sur le path de servlet.jar ?
    5. merci infiniment :))))))))))
