Problème de réseau?
Je viens vers vous concernant un problème dans lequel je patauge...
J'ai un PC de salon relié à ma Freebox avec un cable réseau. Je n'ai plus internet sur ce PC. Lorsque je prends le cable et que je le mets sur mon PC portable, ça fonctionne. On peut donc conclure que le problème vient du PC de salon.
J'ai recherché sur la toile des infos concernant le test des cartes réseaux et j'ai entendu parler de Ping. ni une ni deux, je me lance dedans!
J'ai fais CMD, avec le ping 127.0.01 . J'obtiens des résultats mais je ne sais les interpréter...
J'ai:
Envoi d'une requête 'ping' sur 127.0.01 avec 32 octets de données :
Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 127.0.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%)
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Moyenne = 0 ms
Si une âme charitable pouvait me venir en aide...
Firefox 3.0.11
11 réponses
    127.0.0.1 c'est ton ordinateur.
    Donc tu envoi des pings sur ton ordinateur, il te répond aussi vite qu'il le peut, en l'occurrence, moins d'une milliseconde.
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%) Cela veut dire que le ping est bien arrivé à destination .
    1. Tout d'abord, merci pour ta réponse rapide.
      Et y'a t il un moyen de savoir si ma carte réseau est HS?
      1. Ca ne doit pas etre ta carte réseau qui est HS.
        Fait un ipconfig /all et donne la réponse ici.
        Certainement que tes paramètres réseaux ne doivent pas etre bon ...
        Pour info et si je me souvient bien et si tu a garder les paramètre par défaut, tu peux utiliser comme exemple:
        adress ip: 192.168.0.111
        masque: 255.255.255.0
        passerel: 192.168.0.254
        dns: 212.27.40.240
        1. Voici ma réponse obtenue à ta demande:
          Configuration IP Windows
          Nom de l'hote.................: daboss
          suffixe DNS principal..........:
          Type de noud.........: Inconnu
          Routage IP activé..........: non
          Proxy WINS activé.............: non
          carte ethernet connexion réseau local:
          Suffixe DNS propre à la connexion:
          Description.............: VIA Rhine II Fast ethernt Adapter
          Adresse Physique............: 00-1B-FC-1E-64-0C
          DHCP activé..........:Oui
          Config auto Activée.....:oui
          Adresse IP..........192-168-0-XX
          Masque de sous réseau...............:255-255-255-0
          Passerelle par défaut......: 192-168-0-254
          Serveur DHCP................: 192-168-0-254
          Serveur DNS.............: 213-174-139-72
          192-168-0-254
          Bail obtenu.................:jeudi 2 juillet 2009 à ..............
          Bail expirant.........................: dimanche 12 juillet 2009 à ............
          Merci d'avance pour ton aide.
          1. mauvais DNS on dirait.
            change le et met 212.27.40.240, pour le reste c'est bon.
            Par contre pas la peine de cacher ton adresse ip, les adresses 192.168.xxx.xxx sont des ip local, seule toi et les ordinateurs de TON réseau peuvent y accéder :)
            L'adresse ip comme on l'entend est du style 80.25.12.140 par exemple, celle là serait eventuellement l'adresse ip de ta freebox, mais avec 1982.168.xxx.xxx on peut rien en faire.
            1. D'accord, mais comment faire? Je ne sais pas ou aller pour modifier ce DNS...
              1. démarrer --> favoris réseau
                a gauche Afficher les connexions réseaux
                double clique sur ta ocnnexion
                aprés Propriété --> Dans la liste tu double clique sur Protocole TCP IP
                Et coche obtenir l'adresse ip suivante (là tu rentre tout ce que tu avais déjà avant), et tu coche "utiliser l'adresse DNS suivant", et là tu met 212.27.40.240.
                Tu valide l'ensemble, et si tu fait un ipconfig /all, tu vera que ton DNS a changer, et que le net devrai fonctionner.
                Test et dis nous
                1. Ca refonctionne! Merci beaucoup, car seul je ne m'en serais pas sorti...
