Choix du ventirad pour E8400
j'ai acheté il y a 15 jours un processeur intel core 2 duo E8400 3Ghz 6Mo de cache. Jusqu'à présent, le ventilo installé est celui fourni par intel.
Everest m'indique une température de 59°C, ce qui me parait relativement élevé. Par ailleurs, le PC reboot pendant certains jeux comme Need For Speed Carbon, ou Call of Duty 5 je suppose à cause de la température du proc.
J'ai donc décidé de changer le ventirad d'origine et mon choix s'oriente vers ces 2 modèles:
https://www.materiel.net/
Tous les 2 sont très bien notés. Qu'en pensez-vous? Lequel de ces ventirads me conseillez-vous en cas d'overclocking?
Merci de vos réponses.
Bryce
Firefox 3.0.11
10 réponses
    salut moi j'ai aussi un e8400 et j'ai actuellement ça comme ventillo
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00045147.html
    avec une température interieur du pc de 28 en ce moment je tourne à 30 ° avec 907 rpm
    après sinon les 3/4 des gens propose le noctura
    mais la plus dispo dans cette boutique
    1. Je vais te contredire la dessu j'ai le meme CPU que toi et qui monte de 100a105°C en burn sous jeux vidéo.
      Et sa ne coupe pas. (je trouve tes temperature plus qu'apreciable comparé aux miennes :)
      Essaye de voir si le pilote de ta carte graphique est a jour. Après il est conseillé de réinstaller le systeme d'exploitation quand on change de CPU, pas obligatoire mai reconseillé et mettre le BIOS de sa carte mère a jour.
      Pour l'os je n'ai pas eu a le faire au changement de mon premier processeur car pas eu de soucis, mai tout comme toi en passant sur mon e8400 j'ai eu se soucis et j'ai reinstaller windows et depuis auccun soucis.
      Mai va y par étapes:
      1-mise a jour carte graphique ( et direct X en fonction)
      2-Mise a jour de ton BIOs
      3- ba si tout sa marche pas sauvegarde tes donné sur disque dur externe et réinstalle ton windows.
      ( je serais de retour vers 21h pour suivre ou tu en est)
      1. Merci pour vos réponses.
        En fait, le système a été installé lorsque j'ai posé mon E8400, j'ai formaté et installé XP tout de suite.
        Je vais vérifier les pilotes de ma carte graphique, Sapphire HD3870 512MMB GDDR4 PCI-E.
        De quel façon puis-je mettre à jour mon bios? En le flashant c'est bien ça? Comment? (peut-être avec l'utilitaire asus fourni...?)
        Merci encore à vous 2
          c'est quoi ta carte mère ?
          ensuite les ventillo d'origine fournie avec c'est processeur sont vraiment des catastrophe
          et masme si tu atteint 100 avec un e8400 je te conseil de vite te poser des question sans rire c'est pas du tous normal
            je vois pas pourquoi tu devrais flasher ta carte mère puisqu'elle prend totalement en charge ton processeur
            ce qui influ le plus sur la température du proc sont le boitier (bonne circulation de l'air)
            un bon ventirad et de la pate thermique acheter pas celle de base de intel
            1. Alors nul besoin de mettre à jour mon bios?
              La pâte thermique est de marque Artic Cooling MX-2.
              Pour le moment le boitier est ouvert.
              Un avis sur les ventirads dont j'ai parlé?
              Merci encore
                zalman ou coolermaster que je t'ai montré comme tu veux
                1. Ok ok merci beaucoup, du coup je ne touche pas à mon bios?
              2. Contributeur
                non laisse le pour le moment il est bien comme il est
                quand tu aura tous acheter et installer repasse pour nous donner tes températures
                juste pour info c'est quoi ton boitier?
                1. Le boitier j'avoue ne pas connaître la marque. C'est une grande tour avec beaucoup de place, mais je ne peux te dire la marque.
                  Merci pour toutes les infos, merci à tout le monde pour l'aide apportée. Je repasse vous donner très vite mes températures.
                  Bryce
