Problème de syntaxe
j'ai un problème de syntaxe et je ne voit pas où j'ai put faire ma bétisse est ce que vous pouvez m'aider svp.
voila mon code.
echo '<a href=C:\\wamp\\www\\test projet\\test5\\php\\destination\\.$row["diffusee_par"]>'<td bgcolor="#CCCCCC">'.$row["diffusee_par"].'</td>'</a>' ;
voila mon code.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
24 réponses
destination\\'.$row["diffusee_par"]>
tu a oublié l'accent (mis en gras ici)
ensuite '.$row["diffusee_par"].'><td b
et pour terminer
'</td></a>' ;
tu a mis un accent en trop.
Pour ne plus faire ce genre d'erreur, je te conseille d'utiliser un programme comme notepad++ qui colore le code, tu verras alors immédiatement où se situe l'erreur. -
sa te marque quoi comme erreur ?
j'ai notepad++ mais j'ai encore un peut de mal avec les syntaxes, et sa me fait maintenant
Parse error: syntax error, unexpected '/' in C:\wamp\www\test projet\test5\php\destination\test3.php on line 40
voila mon code:
echo '<a href=C:\\wamp\\www\\test projet\\test5\\php\\destination\\'.$row["diffusee_par"].'><td bgcolor="#CCCCCC">.$row["diffusee_par"].'</td></a>' ; -
C">'.$
tu a oublié l'accent :p
et je pense pas que "\\" soit autorisé, a vérifier.
place aussi ton url entre "
href="url" -
ta syntaxe est dans une page php ?
oui elle est dans une page php
essai :
echo "<a href=\"C:\\wamp\\www\\test projet\\test5\\php\\destination\\.$row['diffusee_par']\"><td bgcolor=\"#CCCCCC\">.$row['diffusee_par'].</td></a>" -
sa marche pas sa me fait sa comme erreur.
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in C:\wamp\www\test projet\test5\php\destination\test3.php on line 40 -
tu ne peux pas mettre d'espace dans un nom de dossier ou fichier (faut éviter)
test_projet -
j'ai mi sa comme code:
echo '<a href=C:\\wamp\\www\\test projet\\test5\\php\\destination\\'.$row["nom_pdf"].'><td bgcolor="#CCCCCC">'.$row["nom_pdf"].'</td></a>' ;
dans mon tableau il y a bien le nom des pdf mais le problème il me fait pas le lien pour pouvoir aller la ou je veux -
c pour sa que j'ai mit \\test projet\\ donc je peux m'être des espace
c'était tellement gros que je l'avais pas vu :p
echo '<a href="C:/wamp/www/test_projet/test5/php/destination/'.$row["diffusee_par"].'"><td bgcolor="#CCCCCC">'.$row["diffusee_par"].'</td></a>';
en php, tu ne met jamais des \ uniquement des /
les \ sont utilisé par windows.
avec ce que je t'ai marqué, tout devrait fonctionner.
conseil : évite les lien absolu, préfère les lien relatif exemple : ../../test5/php/destination -
pourquoi dans mon copy sa marche??
copy ?
oui la fonction copy
Désolé, je ne vois pas de quoi tu parles.
Tu a essayer ce que je t'ai donné? oublie pas de rajouter un _ au nom de ton dossier pour enlever l'espace -
non sa ne veux tjr pas faire le lien pour ouvrir un fichier pdf.
mais maintenant je n'arrive plus a copier mes fichier pdf dans l'autre dossier snifffffff -
"je n'arrive plus a copier mes fichier pdf dans l'autre dossier"
comment ça? -
je vais voir sa un peu plus tard pour la fonction copy mais déjà je n'arrive tjr pas a faire le lien pour ouvrir se pdf
explique ce qui se passe. je sais pas t'aider et voir le problème si tu ne m'explique pas :)
- 1
- 2
Suivant
