Probleme alcatel versatis 630 duo
depuis quelques temps je rencontre des problèmes avec mon alcatel versatis 630 duo: en effet, je peux émettre des appels, par contre les gens qui essaient de me joindre n'y arrive pas car les combinés ne sonnent plus; leurs numéros de tel s'affiche en intermittence avec INDISPONIBLE pdt 5 sec. sur l'écran du téléphone. J'ai cherché pdt un moment, j'ai même remis les paramètres d'usine par défaut et rien n'y fait...du jour au lendemain il n'a plus voulu sonné... quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
34 réponses
Le cœur du sujet est un dysfonctionnement des appels entrants sur un kit Alcatel Versatis 630 duo, où les combinés restent inaudibles et l’écran affiche 'INDISPONIBLE' pendant cinq secondes. Des mesures recommandent de débrancher la base du secteur et de la prise téléphonique, retirer les batteries, attendre dix minutes puis tout rebrancher et réenregistrer les mobiles à la base. Ensuite, re-déclarez les mobiles sur la base; la procédure peut nécessiter d’appuyer sur le bouton jusqu’au bip ou à une LED, puis valider, le code secret étant souvent 0000. Des observations ultérieures mentionnent que le remplacement du condensateur C35 peut résoudre des cas similaires, bien que cela relève d’une intervention hardware et ne soit pas garanti.
  1. Bonsoir....
    Débranchez votre base principale du secteur ET de la prise téléphone, enlevez les batteries des mobiles et attendez 10 minutes...
    Ensuite, remettez tout en place et ( si ça ne fonctionne encore pas, bien sûr! ) re-déclarez les mobiles à la base ( en général, il faut appuyer sur le bouton de la base qui fait sonner les mobiles jusqu'à l'obtention d'un bip ou d'un clignotement d'une led sur la base, et, en même temps, entrer dans le menu du mobile, trouver "déclarer le mobile à la base", et valider...Il demandera peut-être un code secret , souvent 0000 par défaut...)...
    A suivre...
    Cdt,
    1. merci du m'a bien dépanné...
    2. Content pour toi....! ;)
      Cdt,
