Cable dvi vers dv
j'ai des g5 equipes de sortie ecran en dvi
je souhaite récuperer le signal video numerique (pas le son) via le connecteur dvi d'un premier g5 afin de le capturer avec un deuxieme g5 avec final cut. Le but est d'etre en numerique sur tout la longueur du process pour éviter les pertes. je cherche si il existe des cable ou adaptateur DVI vers DV (mini dv ou 400 ou 800) et je ne trouve pas.
il existe des adaptateur dvi vers composante , le probleme c'est de repasser en analogique.
Mix
Configuration: Mac OS X
Firefox 2.0.0.16
  1. merci floflo pour tes conseils
    en effet il existe des cartes d'acquisitions en dvi et/ou hdmi ( blackmagic) qui fonctionnent uniquement sur mac pro processeur intel. Je vais donc devoir trouver une solution pour avoir un mac pro intel et faire l'acquistion en dvi-dvi du G5 vers le mac intel conservant une qualité HD sur toute la ligne. c'est une solution valider par le fabricant des cartes. mix
    1. Je comprends pourquoi tu as envie de faire du "tout numérique". Cependant, bien que le format DV soit numérique (si tu parles bien du format DV utilisé par la majorité des caméscopes numériques il y a quelques temps), il a pas mal de limitations :
      - Contrairement au signal passant dans ton câble DVI, qui est en RGB non compressé, le format DV n'est pas sans perte : l'image subit une compression cause d'une perte de qualité visible.
      - Il me semble que très peu de résolutions d'image sont possibles au format DV (résolutions standards pour la vidéo)
      En clair je doute fort qu'il existe un convertisseur DVI --> DV car ces standards n'ont pas du tout les mêmes utilisations (DVI: transfert de vidéo numérique d'un appareil multimédia vers un écran. DV: sauvegarde d'une vidéo filmée avec une caméra sur une cassette en gardant un bon compromis qualité/longueur de vidéo par cassette). Ce qu'il te faudrait plutôt c'est une carte d'acquisition sur ta deuxième machine avec une entrée DVI. C'est peut-être dur à trouver mais ça doit exister (les pros doivent probablement utiliser ce type de matos)
      Désolé je n'ai encore jamais vraiment cherché à faire quelque chose de similaire à ce que tu essaies de faire, mais j'espère que mes infos pourront t'aider.
