Problème PS3 sans cable HDMI
j ai branché ma ps3 avec un cable hdmi que mon ami m'a prêté! On a donc connecté la PS3 avec ce cable. Cependant, j'ai voulu après enlever ce cable HMDI et relancer la console sans, et elle ne veut pas se lancer : ni son ni image! Pourriez-vous me dire la démarche à effectuer pour brancher la console sans ce cable, cad en mode normal?
Merci de votre réponse
Cdrik
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.15
16 réponses
Le problème central est le démarrage d'une PS3 sans câble HDMI après utilisation avec un câble emprunté, et la nécessité de revenir à un mode d'affichage standard via péritel. Plusieurs conseils recommandent d'éteindre complètement la console, puis de la rallumer en maintenant le bouton d'alimentation jusqu'à entendre un premier bip, puis un second, afin de réinitialiser les paramètres d'affichage. En pratique, cette manipulation bascule ensuite la sortie sur le mode péritel ou un affichage compatible, et il est conseillé de tester ensuite le câble adapté au téléviseur pour éviter les détections incorrectes.
  1. Bonjour, si tu aurai lu le mode d'emploi, tu aurai pas e besoin d'aide.
    Dans mon cas je ne l'es pas huhu.
    Tu branche ta ps3 avec ton cable (pas celui HDMI l'autre)
    Tu eteind ta console jusqu'a qu'il y est le bouton en rouge, tu reste appuyer sur le bouton, sa va faire BIP puis tu tiens encore le bouton et 5s plus tard un 2bip.
    Ta pS3 sera reconfigurer au niveau de l'affichage.
    1. nickel merci javé le méme souci
    2. Merci!
      J'ai cru que j'allais devenir fou : trois semaines chez les parents de ma copine sans possibilité de faire marcher ma ps3 sur leur vielle télé, vous imaginez pas mon soulagement...
    3. mercie beaucoup tu rend service a la nation
