Probleme reseau
Excuser de mon ignorence en informatique surtout entre deux systeme d'exploitation, mais je voudrait savoir comment faire pour mettre en reseau XP et Vista?
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.14
si ton probleme est resolu, ce que j'espere, sinon hesite pas a me poser des question), marque le sujet comme resolu s'il te plais ;)
bonne chance pour la suite. -
Vista je connais mal, mais je vais essayer de t'aider un minimum.
- Deja brancher via un Cable RJ45 les deux machine.
- Ensuite leur assigner des adresses IP a chacune (il est possible que ca le fasse tout seul, c'est le cas sur XP. Si c'est le cas ici aussi, alors tu as fini la manipulation, sinon, go etape suivante ^^)
- pour assigner une adresse ip dans XP : demarre > panneau de conf > connexion reseau > clique droit sur ta connexion reseau > propriété > dans le cadre, double cliquer sur protocol IPv4 (je crois, me rappel plus du nom exacte).
- une fois cette nouvelle fenetre ouverte, on te propose d'adresse manuellement les ip. tu met oui, et tu rentre :
- ip : 192,168,1,1
- masque : 255.255.255.0
- passerelle : rien
- DNS primaire et secondaire : rien
- ensuite tu effectue la meme manipulation sur ton vista, a la difference que je sais pas vraiment comment on accede a la fenetre que je vien de te te montrer :/ pour vistat tu rentrera les meme information A L'EXEPTION de L'ip qui sera : 192.168.1.2
tu valide, et tes deux PC seront en reseau.
desolé pour mon ignorance sur le systeme vista :/
