Problème d'Overclocking
Bonjour à tous,
Bon alors voilà, je dispose d'un E4500, de 2Go de G. Skill PC6400 PK et d'une GA-P35-DS3R. J'ai voulu O/C mon proco mais j'ai un léger problème.
Je suis passé par le BIOS pour O/C. Je regle tout puis je mets 11*230. j'ai enregistré mes modifs puis j'ai lancé Windows et là, à ma grande suprise, mon proco. tourne à la fréquence d'origine (sous CPU-Z, Everest, ...) c'est-à-dire 11*200.
Je repasse voir le BIOS et là je m'apperçois que les fréquences avaient bien été enregistré et que le BIOS était réglé correctement sur 11*230.
Donc je comprends pas pourquoi Windows ne les detectes pas.
J'espere que vous pourrez m'aider parce que je galére ^^
Voici mes réglage du BIOS :
>> Advanced BIOS Features
First Boot Device [CD ROM]
Second Boot Device [Hard Disk]
Third Boot Device [Disabled]
Boot Up Floppy Seek [Disabled]
Boot Up Num Lock [On]
Password Check [Setup]
HDD S.M.A.R.T. Capability [Enabled]
CPU Multi-threading [Enabled]
Limit CPUID max. to 3 [Disabled]
No Execute Memory Protect [Enabled]
CPU Enhance Halt (C1E) [Enabled]
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) [Enabled]
CPU EIST Function [Disabled]
Full Screen LOGO Show [Disabled]
Init Display First [PEG]
>> Integrated Peripherals
SATA RAID/RHCI Mode [Disabled]
SATA Port 0-3 Native Mode [Disabled]
USB Controller [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB Keyboard Support [Enabled]
USB Mouse Support [Enabled]
Azalia Codec [Auto]
Onboard H/W LAN [Enabled]
SMART LAN [Press Start]
Onboard LAN Boot Rom [Disabled]
Onboard SATA/IDE Device [Enabled]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode [IDE]
Onboard Serial Port 1 [3F8/IRQ4]
Onboard Parallel Port [378/IRQ7]
Parallel Port Mode [ECP+EPP]
ECP Mode Use DMA [3]
>> Power Management Setup
ACPI Suspend Type [S3 (STR)]
USB Device Wake-Up From S3 [Enabled]
Soft-Off by PWR-BTTN [Instant-Off]
PME Event Wake-Up [Enabled]
Power On by Ring [Enabled]
Resume by Alarm [Disabled]
HPET Support [Enabled]
HPET Mode [32-bit Mode]
Power On Mouse [Disabled]
Power On by Keyboard [Disabled]
AC Back Function [Soft-Off]
>> PnP/PCI Configurations
Resources Controlled by [Auto]
PCI Latency Timer (CLK) [32]
PCI1 IRQ Assignment [Auto]
PCI2 IRQ Assignment [Auto]
PCI3 IRQ Assignment [Auto]
>> PC Health Status
Reset Case Open Status [Disabled]
CPU Warning Temperature [90°C]
CPU FAN Fail Warning [Disabled]
SYSTEM FAN2 Fail Warning [Disabled]
POWER FAN Fail Warning [Disabled]
SYSTEM FAN1 Fail Warning [Disabled]
CPU Smart FAN Control [Enabled]
>> MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [11x]
CPU frequency 2.53GHz (230x11)
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency [230]
PCI Express Frequency (Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
Performance Enhance [Standard]
System Memory Multiplier SPD [2.00]
Memory Frequency (Mhz) 800 460
DRAM Timing Selectable (SPD) [Manual]
***** Standard Timing Control *****
C.A.S. Lantency Time 5 [4]
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 [4]
DRAM RAS# Precharge 5 [4]
Precharge Delay (tRAS) 15 [12]
***** Advanced Timing Control *****
ACT to ACT Delay (tRRD) 3 [Auto]
Rank Write To RAID Delay 3 [Auto]
Write to Precharge Delay 6 [Auto]
Refresh to ACT Delay 40 [Auto]
Read to Precharge Delay 3 [Auto]
Static tRead Value 7 [Auto]
Static tRead Phase Adjust [Auto]
***** System Voltage *****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.2V]
DDR2 DeOverVoltage Control [Normal]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB OverVoltage Control [Normal]
FSB DeOverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH DeOverVoltage Control [Normal]
CPU Voltage Contole [Normal]
Normal CPU Vcore 1.32500V
Merci d'avance
Azalia Codec [Auto]
>> PC Health Status
C.I.A.2 [Disabled]
Merci d'avance
Configuration: Windows XP Opera 9.27
8 réponses
Modérateursalut Alex,
voici le topic dont je te parlais, avec le meme probleme du bios qui reste pas aux valeurs réglés :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 5409543 overcloking q6600 sur p35t dq6
et comme pour toi, le probleme disparait un peu par enchantement, en débranchant les connections USB... -
Modérateurben tu es le 2eme internaute que j'aide qui a des problemes d'O/C avec une GA-P35-DS3R,
et qui disparaissent par enchantement,
alors qu'avec mon Asus P5KC, il y a aucune probleme
Bonne journée -
Modérateurbon, ben désolé, je trouve pas :(
essayes de contacter Flo88, peut etre il s'en souvient -
Merci beaucouuuuuuuuuup parce que là je galére à mort...
ça faiit 2 jours que je cherche ^^ -
Modérateurj'étais seul intervenant sur ce topic avec Flo88 il y a quelques semaines, je recherche...
Si quelqu'un retrouve ce topic, je suis très interessé
Modérateurun autre internaute avec la meme CM a eu le meme probleme, il faut que je retrouve le topic
je crois me souvenir qu'il a résolu le probleme en débranchant tout ce qui était connecté au PC (DD externe, clé USB,..)
je sais, ca parait bizarre, mais ca a marché... -
Modérateurbonsoir,
je ne connais pas les Gigabyte, mais il doit y avoir un probleme dans tes réglages ; peut etre un réglage est resté en auto, et remet les valeurs standard au redémarrage
lis bien le mode d'emploi de ta Gigabyte, tu peux t'aider de ce site :
https://www.overclocking-masters.com
