Problème de surchauffe ???????
je viens du forum virus sécurité et sur les conseils de lyonnais92 je post un message chez vous !!!!!!
je vous joins le resultat de speedfan
merci à vous de m'aider !!!!!
found st 380811QAS (80,0 GB )
found ACPI temperature ( 79,0 C )
end of detection
FAN 1 : 2860 RPM
FAN 2: 0 RPM
FAN 3 : 0 RPM
( une flamme ) : temp 1 : 64 C
( ^ vert ) : temp 2 : 40 C
( fleche ) HDO : 35 C
(une flamme) temp 1 : 79 C
speed 01 : 71%
speed 02 : 35 %
speed 03 : 0 %
que faire s'il y a problème ????
end of detection
FAN 1 : 2860 RPM
FAN 2: 0 RPM
FAN 3 : 0 RPM
speed 01 : 71%
speed 02 : 35 %
speed 03 : 0 %
10 réponses
bonjour !! merci c'est fait et tout refonctionne comme au premier jour !!
merciiiiiii -
ContributeurPour démonter le panneau latéral (celui de gauche quand on regarde la tour) :
Il y a 2 ou 3 vis (ça dépend des modèles) à retirer à l'arrière de la tour, puis à faire glisser le panneau vers l'arrière.
Le cache noir, je ne vois pas ce que c'est mais il ne doit pas avoir lieu d'y toucher.
ok merci le soucis c'est qUE j'ai retiré les vis du cache noir derrière la tour mais je n'arrive pas à enlever le cache du coté afin d'avoir acces au ventilo pour le nettoyer !!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci -
" bonjour !!!! quelqu'un peut-il m'expliquer la marche à suivre pour demonter la tour afin que je nettoie la poussière ?????
faut-il éteindre l'ordi ou peut-on le faire allumé ????
merci à vous"
surtout debranche!! -
oui c'est ce que j'ai voulu faire mais je dois être stupide parce que j'ai enlevé les vis du cache noire mais impossible de le retirer !!!!!!
je sais !!! je suis blonde!!! lol merci de m'aider -
ContributeurBonjour,
speedfan cher moi donne que des valeurs fausses ...
Pour moi, ça arrive aussi avec Everest ! Les seules valeurs que je considère comme fiables sont celles données par le Bios.
Ton problème provient vraisemblablement de la poussière accumulée à l'intérieur de ton PC qui empêche un refroidissement correct de ton processeur.
Ouvre donc ton boîtier et nettoie l'intérieur, en particulier les ventilos du processeur et de l'&lim.
merci à vous -
je te mets donc que le rapport de la sonde pour le moment si tu as besoin d'autre chose dis le moi !!
merci à toi !!!
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur ACER-FE8B363750
Générateur valerie
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-02-09
Heure 13:09
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 4 °C (39 °F)
Aux 65 °C (149 °F)
Seagate ST3808110AS 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2812 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.30 V
+2.5 V 2.59 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.65 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Debug Info F 3C FF FF
Debug Info T 65 40 04
Debug Info V 51 A2 CD BA B6 D4 B6 (53)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 661GX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 61 06 07 00 10 22 11 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 4C 0C
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FF 09 11 83 43 43 0C 0A 03 B7 0C 00 12 C7 20 86
Offset 60: 4B 6C 6C 00 91 80 E6 82 01 10 E0 00 6A 00 80 00
Offset 70: 0F 9F 0C 80 1C 1D 08 C0 00 00 00 00 02 07 00 44
Offset 80: 22 27 30 03 81 00 04 2B 00 00 00 01 00 00 00 0E
Offset 90: 00 00 00 00 50 00 00 00 B0 86 27 02 00 00 00 13
Offset A0: A5 64 77 42 03 03 01 33 41 FF 28 00 44 01 E0 00
Offset B0: 00 00 00 80 C1 01 20 00 0C 7C 30 35 00 00 B0 00
Offset C0: 02 00 35 00 0B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: E0 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 10 00 00 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: D8 35 00 00 00 10 AA AA 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS AGP Controller
Offset 00: 39 10 03 00 07 01 20 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 C0 C0 20 20
Offset 20: 00 E1 00 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 42 30 02 09 FF FF 01 60 60 AA 10 01 00 00 23
Offset E0: 23 47 15 A0 00 00 00 00 55 00 55 E5 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 00: 39 10 64 09 0F 00 00 02 36 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 93 80 8B 85 8A 00 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 00 00 00 12 00 00 05 36 00
Offset 60: 8A 8B 86 89 FF C1 0C 12 09 80 00 46 97 00 02 11
Offset 70: 00 00 FF FF 00 10 03 3C 20 00 20 80 02 00 00 00
Offset 90: 1F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 00 0E 00 00 00 00 0F 9F 0C 00 00 00 00 41
Offset D0: 20 0D 00 01 22 26 30 00 81 00 04 2B AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 D8 7D 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 01 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 4C 0C
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: 9A 21 9A 21 2A 96 C5 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 60 1C 1E 00 60 1C 1E 26 21 06 04 00 60 1C 1E
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset F0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 40 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 10: 00 10 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 20 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 F7 3F 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 30 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D05 F00: SiS 180 RAID Controller
Offset 00: 39 10 80 01 05 00 30 02 01 85 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 01 E4 00 00 01 E8 00 00
Offset 20: 01 EC 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 4C 0C
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 50: 92 00 92 00 00 00 C5 10 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 80: BD 33 72 C0 BD 33 72 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 08 00 00 00 00 00 00 00 CC 04 0C 10 C0 05 C0 05
Offset C0: 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS 330 Mirage Integrated Video Adapter
Offset 00: 39 10 30 63 03 00 30 02 00 00 00 03 00 00 00 80
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 E1 01 C0 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.@.4.2.30.00.......)...'8NewVIBM COMPATIBLE06/22/05-10:39:20 (.
C000:0040 `$#"! ...1@............... ..[.......k._<...t...UB..............
C000:0080 @.....].8888....7"...\#...e#...|....)!...\#...e#...7!...7a.d.7".
C000:00C0 ..\#...|...............................................W4.PPPP..
C000:0100 EEEESiS.Silicon Integrated Systems Corp..6330.2.30.00...4.....f`
C000:0140 ...G8......e...................@.....B.....8L......|.8P..~......
C000:0180 .........`...........A...+................G..Q..b..t..}..n+t....
C000:01C0 .&..w.............fa.....&....... ......,.u#...........&.......B
C000:0200 ......6....6.....c....R......$.......Z....(P..U..(..(..Uu......(
C000:0240 ..(...X.........m(........c(.......Z(........1..M(.........0.E(.
C000:0280 .......x.9(.........&t..%(.......(....&u...(. ..(.'t..(....{..1
C000:02C0 ..$..'..F....&~.....'..&...R..'.S...'.c..&(. .|..(........?...'.
C000:0300 ....v..!..$..'..F....I..&...'.%..&z...'...)u..G..0....)u)fPf...
C000:0340 .....f....f.f%....f...fXu.P.5....'X.......t...G..U'.............
C000:0380 .u................3.3.3..._..R.x....'Z2......u..w)u.. .....s....
C000:03C0 ......y..&...z..&...{..&..RQP...G8.y..&......:)t.....&.......XYZ
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. -
je comprends pas j'ai poster le rapport complet d'everest dans le forum , ça me marque qu'il est bien envoyé et je regarde et je vois qu'il n'est pas sur le forum !!!!
Télécharge plutôt everest et donne moi les resultats Exact car speedfan cher moi donne que des valeurs fausses ...
