Problème avec variable session
Je suis en train de développer un module sur mon site sur les gîtes, chambres d’hôtes et les campings.
Pour un bon référencement, je vais créer des répertoires par type (gîtes, chambres d’hôtes, ou campings), pays, régions et départements avec dans chaque répertoire et sous répertoire, un fichier index.php.
Sur un lien du style : http://www.monsite.com/gite/france/lorraine/moselle/index.php?type=gite&pays=france&region=lorraine&departement=moselle je vais afficher par exemple les annonces de gites de moselle
Je vais donc avoir un nombre importants de fichiers identiques.
Pour gagner du temps lors d’une modification, je veux procéder de cette manière :
Faire un fichier modèle
Mettre des includes dans mon fichier modèle
Créer tous mes fichiers index.php à partir du fichier modèle
Ainsi, normalement, une modification sur le modèle ou sur un include, modifiera tous les fichiers index.php
J’ai le problème suivant :
En appelant un lien du style : http://www.monsite.com/gite/france/lorraine/moselle/index.php?type=gite&pays=france&region=lorraine&departement=moselle , je récupère bien par des GET les info de l’url que je mets en variable session. Mais les includes qui font des tris sur une base de données à partir des variables sessions récupérées ; ne fonctionnent pas.
Si j’exécute directement les includes en récupérant les info de l’url, cela fonctionne
Si j’écris en dur dans le fichier modèle ce qu’il y a dans les fichiers includes, cela fonctionne
Je ne sais pas si cela a une importance, mais je suis chez OVH.
Merci pour votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.11
  1. Oui, voici les premiers codes de mon fichier
    <?php
    // *** Validate request to login to this site.
    if (!isset($_SESSION)) {
    ini_set('session.use_cookies', '1');
    ini_set('session.use_only_cookies', '1');
    ini_set('session.use_trans_sid', '0');
    ini_set('url_rewriter.tags', '');
    session_start();
    <?php
    if (isset($_GET['type'])) {
    $_SESSION['type'] = $_GET['type'];
    if (isset($_GET['pays'])) {
    $_SESSION['pays'] = $_GET['pays'];
    if (isset($_GET['region'])) {
    $_SESSION['region'] = $_GET['region'];
    if (isset($_GET['departement'])) {
    $_SESSION['departement'] = $_GET['departement'];
    1. Juste une idée comme ça en passant,
      Tu remplis bien tes variables de $_SESSION avant d'appeller de faire les includes ?
