Probleme connexion Livebox Sagem!!!HELP!
Je lance ce message car c'est vraiment mon dernier recours!!!Voila je explique,je ne parviens pas a connecter sur Internet avec mon portable Windows Vista alors qu'avec mon fixe aucun problème!!!J'ai tenter plusieurs solutions:
>>Réinstallation du pilote de la carte Wifi
>>Desactivation/Activation de la carte Wifi
>>Vérification des paramètres de la Livebox a partir de mon pc fixe(j'aurais voulu le faire a partir du portable mais impossible)
>>Desactivation du Pare-feu ou Antivirus
>>Mode Association de la Livebox(normalement ça marche sans...)
Le pire dans tout cas,c'est que Windows me signale que ma connexion fonctionne parfaitement,aucune icône anormale,je pense que la livebox fournit une mauvaise adresse IP mais bon,rien de garantie...
Autre mystère,même en Ethernet,le portable ne parvient pas a communiquer avec la Livebox!!!Incompréhensible,alors que Windows me dit que tout est OK!!!
J'ai vraiment besoin qu'on éclaire...si vous avez une idée...
Je vous remercie
Configuration: Windows Vista
Internet Explorer 7
13 réponses
  1. merci de ta réponse...
    En fait le truc,c'est qu'il ne peut pas se connecter sauf à Emule (grosse connexion en +) mais tout le reste,impossible(y compris msn),bizarre...
    1. plus que bizarre .... étonnant !
  2. Ouais,au fait si j'avais vu le message d'erreur de MSN,j'aurais trouver plus rapidement!
    J'ai exactement le même problème avec un pote mais lui ce n'est pas un problème de proxy...il arrive à se connecter partout,sauf chez lui!!Ça doit venir de la Livebox sagem...
    1. A voir s'il obtient bien une adresse ip de la lbx .
      et si celle ci est bien connectée .
      c'est juste sur MSN ou pour tout ?
  3. Problème résolu!!!
    Après un changement de Livebox au profit d'une livebox Inventel,le problème restait le même:le pc voit la livebox mais ne parvient pas à se connecter à des sites Internet...
    J'ai mis Firefox et la miracle,on peut consulter les sites Internet mais MSN ne marchait toujours pas,et c'est la que j'ai vu qu'un proxy avait été défini dans les paramètres de connexions d'InternetExplorer!!!J'ai donc enlever cet option!!!ET tout roule nickel maintenant!!
    Voila j'espère que ça aideras d'autres personnes!@+
    1. bravo,
      il faut juste se demander comment ce proxy est arrivé là .
      une adresse de proxy, ça n'arrive pas là par hasard.
  4. Oui,je disais que le PC considérait que tout était OK au niveau de la connexion Internet mais pas la livebox bien sur...impossible d'accéder à la page de config en ethernet bizarre!
    1. Il n'y a aucun message d'erreur,c'est bien la le problème,il fait comme si tout était ok...
      1. pourquoi tu dis ça alors :
        pas moyen d'acceder a la page de config!!!
    2. adresse ip je pense
      1. comment ça je pense ?
        qu'est ce que tu vois comme message d' erreur ?
    3. Bonjour,
      j'ai effectué un ping vers la Livebox et tout marche nickel(en ethernet bien sur) et pas moyen d'acceder a la page de config!!!Le service DHCP est bien activé sur le PC!!Je comprend rien!personne n'a une idée???Le probleme vient de la Livebox c'est sur
      1. quelle est l'erreur ?
    4. Tout à fait d'accord avec toi mais cela permet de preserver l'anonymat en cas ip publique
      ______________________________________________________
      1. c'est sûr qu'il vaut mieux etre prudent avant d'afficher n'importe quelle adresse ip, mais, derrière une lbx, il n'ya pas d'adresses ip publiques, toutes les machines sont en IP privées .
    5. Merci pour vos réponses,je vais tester tout ça dès que je récupèrerait le portable,en tout si vous avez d'autres propositions n'hésitez pas!
      Personnellement,j'ai l'impression que le problème vient de la Livebox ou le service Cleint DHCP ferait défaut...à voir
      thanks!
      1. Fais un ipconfig /all du fixe et du portable ensuite poste le en masquant les 2 derniers octets par exemple 192.168.XX.XX
        1. pas besoin de cacher une adresse privée .
          c'est inaccessible directement depuis internet .
      2. Bonsoir!
        Merci de m'avoir répondu!!!Mes paramètres IP sont tout en automatique,nan je peut pas pinger la livebox (c'est vraiment bizarre...jamais vu ça..)
        je n'utilise pas le gestionnaire d'orange(inutile)j'ai renseigner ma cle WEP au moment de la connexion WIFI,windows l'accepte sans problème,tout est Ok mais rien!!je n'ais pas lancer de recherche de connectique et enfin j'ai mis les mêmes paramètres de connection sur le PC fixe!
        Pensez vous que cela peut provenir du service client DHCP(j'avoue je n'ai pas le portable sous la main actuellement,dsl)
        1. Bonjour ,
          1er conseil ne pas utiliser le gestionnaire de Orange pour ta connection ( Ce n'est pas indispensable ).et vista est capricieux!
          Ensuite a tu renseigner ta clé "Wep" au moment d' ajouter t'a connection via WIFI ? sur ton pc portable ?
          A tu lancer manuellement la recherche de connectique WIFI depuis la livebox?
          A tu penser a récuperer tes parametres de connection su ton pc Maison ?
          By Dzolation
          1. salut ,
            les deux ... ethernet et wifi , cela fait beaucoup .
            un pare feu à la noix ?
            quels sont les paramètres ip (ipconfig /all)
            et peux tu pinguer la lbx ?
            si oui, les dns orange ?
