Problème branchement ventilateurs
J’ai récemment acheté 6 ventilateurs pour mon pc : https://amzn.eu/d/2DwFhoh
Sauf qu’ils sont fournis avec un câble molex 2 pin avec un côté mâle et un côté femelle (photos câble blanc). Je n’ai nulle part où brancher ça sur ma carte mère (Asus Z790 A)ni mon alimentation (be quiet 80+ gold). En cherchant dans les câbles de mon alimentation j’ai trouvé un câble avec un molex 4 pin femelle to 4 pin (photo câble noir). Comment brancher mes ventilateurs ?
    Il faudrait les photos des connecteurs dispo sur ton alim.
      Il faut un molex en provenance direct de l'alim ou utiliser un sata avec un adaptateur de ce type :
      https://www.ldlc.com/fiche/PB00261101.html
      1. Merci pour votre réponse !
        Je suis désolé si la question paraît bête mais les câbles du ventilateur est en 2 pin et l’adaptateur que vous avez envoyé est en 4 pin. Est-ce quand même compatible ?
      2. Contributeur
        @Emma.cgt
        Oui, c'est normal,  les ventilos ont besoin que d'un + et d'un -. La prise molex à un detrompeur on ne peu pas la brancher à l'envers.
      3. @flo88
        Merci infiniment pour votre aide. Je vais donc, si j’ai bien compris, commander l’adaptateur et le brancher à cette chaîne de molex.
        et le côté SATA de l’adaptateur je le connecte sur la carte-mère ou l’alimentation à l’aide d’un câble de mon alimentation ?
      4. @Emma.cgt
        Juste pour être sûre, ce câble molex 4 broches vers SATA résoudrait le problème ? https://amzn.eu/d/7bWdn7I
      5. Contributeur
        @Emma.cgt
        Oui pour la cascade molex, bien que cela a peux de chances de fonctionner au delà de deux ventilos...tout ça doit se brancher plutôt sur un hub,  pour le lien oui, mais tu as avec un câble de données qui ne te servira à rien, mais pour l'autre c'est ok, celui là est seul: https://www.amazon.com.be/StarTech-com-C%C3%A2ble-adaptateur-dalimentation-vers/dp/B00009YFTI/ref=pd_aw_subss_m_sccl_5/257-5088424-7355829?pd_rd_r=cc475c6a-82da-45c6-bd64-b9fb36bedaba&pd_rd_wg=DD1D4&pd_rd_w=9XdAK&pd_rd_i=B00009YFTI&psc=1
        Il suffit.
        le côté sata se branche à l'alim, en aucun cas à la carte mère .
    2. Contributeur
      Bjr
      Brancher votre prise blanche sur la molex noir en provenance de l'alim.
        merci pour votre réponse mais le câble noir n’est pas branché à l’alimentation. Y’a t-il un moyen que je ne connais pas de le brancher à l’alimentation ?
