Pas de câble pce ???
J’ai monter moi même mon pc et en regardant de plus près je remarque qu’il faut mettre un câble pci sur ma carte graphique mais il n’y a pas de câble pci sur mon alimentation ???? Sur le mode d’emploi on voit bien qu’il y a normalement 2 pcie mais à la place il y a 2 vga ?? Et pourtant sur ma carte graphique il y a qu’un emplacement donc comment faire svp vu que les ventilateurs s’allument puis s’éteigne après avoir biper et signaler une petite lumière rouge sur la tour.. pour précision j’ai une rx 5500 TX et l’alimentation est une pure power 11 500w
iPhone / Safari 16.6
  1. La CG a besoin d'une puissance de 450W minimale et l'alimentation est une be quiet! Pure Power 11 500W 80PLUS Gold de 500W certifiée Gold,semi-modulaire, elle doit donc suffire. Elle est fournie avec 2 câbles d'alimentation de la CG. Même si c'est marqué VGA1 et VGA2, ce sont bien des câbles PCIe (6+2) pins. Bien que le VGA n'est plus utilisé beaucoup de constructeurs continuent à utiliser VGA pour les connecteurs d'alimentation PCIe. Le câble VGA2 (1ère photo) est constitué d'un adaptateur SATA vers PCIe 8 (6+2) pins. Mieux vaudrait utiliser VGA1 PCIe direct. Enfin, il serait mieux de nous indiquer les autres composants pour qu'on vérifie s'il n'y a pas une incompatibilité quelque part.
    1. Slt
      Oui manifestement c'est marqué vga mais c'est bien 6+2 celui qui va sur la carte graphique, marqué pcie sur les schémas.
      Vidéo Graphique ça marche mais habituellement on réservait VGA à l'ancienne prise parfois appelé connecteur RGB, HD-15 ou D-sub 15.
      Je pense que Panth33ra a bien vu que la carte graphique sur la photo est une Gigabyte mais oui elle ressemble bien aux RTX et ils disent bien Alimentation recommandée450 W sur le test de
      https://www.hardwarecooking.fr/test-gigabyte-rx-5500-xt-gaming-oc-8g/
      Pour les petits détail du radiateur on peut pas tout connaître, elle ressemble pas tout à fait à l'exemplaire du test en ligne mais ça prouve rien.
      Ah non, branches la prise sur la carte et après tu regardes si c'est bon les leds, commences pas à nous faire peur.
      1. C'est l'embout  sur lequel est écrit VG1 que tu dois brancher sur la prise 8 pins de ta CG. Les PCIe 8 (6+2) pins est constitués d'un bloc de 6 pins + un bloc de 2 pins. Tu branches côte à côte le bloc de 6 pins + celui de 2 pins. Même si c'est écrit VGA1, c'est ce câble.
