Câble de charge rapide
Je voudrais recommander un câble de charge rapide mais je ne sais pas si ces câbles vont avec un smartphone redmi note 11S 4G
Je vois certains marqué 67w ou autres et je n'y comprends plus rien... le redmi note 11s est 33w je crois
j'en voudrais un petit de 1 m maxi et je suis du coup un peu limitée sur cette taille (et j'aurais préféré blanc)
Sur ces câbles il est mis que ça va pour un redmi note 11 tout simple mais est-ce que du coup ça fonctionne aussi (sans risque de surchauffe ou autres..) pour un redmi note 11S ?
Merci de m'aider et éventuellement m'expliquer quels câbles vont pour un redmi note 11S
Ceux que j'ai trouvé :
https://www.amazon.fr/dp/B09Y5ZVSTM/?coliid=I3RV8KGIM2XTGD&colid=3E04VG7QLH05B&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
et
https://www.amazon.fr/dp/B09ZYQB8VD/?coliid=I2SUNII5NQHNUP&colid=3E04VG7QLH05B&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
Le dernier est mis pour redmi note 11s en 5g et moi j'ai en 4g c'est dingue de faire autant de trucs différents !
Windows / Firefox 113.0
Plusieurs internautes s'interrogent sur l'utilisation d'un câble de charge rapide pour le Redmi Note 11S 4G et sur la différence entre les marquages 67W et les capacités réelles. Les câbles USB A vers USB C conviennent; un modèle capable de 67 W peut transporter 33 W demandés par le Redmi Note 11S, sans risque de surchauffe. D'autres facteurs entrent en jeu, comme la provenance et le type de gaine, mais les deux câbles proposés conviennent, même si la recommandation principale reste le câble d'origine Mi. En complément, la vitesse dépend de la tension plutôt que de l'intensité nominale, et une charge autour de 11 V et 3 A assure 33 W sans surdimensionner le câble.
  1. Ou alors la charge turbo c'est encore autre chose que la charge rapide ???
      Bonjour.
      Vous vous prenez la tête pour rien.
      Tant que le câble peut le plus, il peut le moins.
      Si un câble 6A  maxi pour 67 W maxi fonctionne, il peut aussi transporter 3A pour 33W.
      Personnellement, je ne vois pas où est le problème.
      La charge turbo permet des charges totales rapides en 19/20 mins pour les téléphones ET transfos adaptés.
      Donc pour faire simple, même un câble prêt pour du 18A et 12000W ( en exagérant un peu), pourra vous convenir tant que ce sera USB A male d'un coté et USB C male de l'autre coté.
    2. https://xifrance.com/product/xiaomi-cable-usb-type-c-6a-compatible-super-charge-turbo/
      Oui supercharge turbo c'est une autre charge encore plus rapide avec un chargeur plus puissant (120w) et un câble 6A et votre tel doit supporter cette super charge turbo. Ce n'est certainement pas du 5v  mais supérieur ou égal à 20v. Pour ce chargeur turbo la compatibilité doit être indiquée sur le chargeur pour votre tel.
      Un câble en 5v 3A ne peut transporter que 15W sur 2 fils à la rigueur 30w sur 4 fils mais tout devrait être prévu pour donc compatible chargeur et câble et tel.
      Si un chargeur plus puissant commute automatiquement sur charge lente vous n'avez rien gagné en temps de charge c'est la réalité actuelle avec tous ces modèles.
    3. @Clarckos
      oui je me prends toujours la tête pour pas grand chose c'est mon gros problème ! Mais là cest ce que j'ai mis plus haut avec les V qui me fait tilter.
    4. @kikoo
      D'accord merci beaucoup je ne savais pas qu'il existait maintenant aussi des charge turbo j'ai appris un nouveau truc du coup !! :D
  2. En regardant sur le site de xiaomi France je n'y comprends plus rien du tout ! sur les câbles ils mettent un cable qui semble être 6A ?? et 67W ??? je suis complètement paumée avec cette histoire de câble !! C'est une histoire de fous pour moi !!
    ===> https://xifrance.com/product/xiaomi-cable-usb-type-c-6a-compatible-super-charge-turbo/
    Merci pour votre patience à y (re) voir clair !
      D'après ce que je vois, lorsqu'on augmente la puissance délivrée en charge rapide, c'est surtout sur la tension qu'on joue.
      Les intensités restent plafonnées à 3 A environ.
      Donc par exemple pour une charge à 33 W, on va augmenter la tension à 11 V.
      En limitant l'intensité à 3 A on garde un diamètre raisonnable pour le câble. Si on montait à 6 A, il faudrait un câble énorme pour dissiper la chaleur.
      (Pour info, l'intensité du courant dans le câble d'alimentation d'un fer à repasser est d'environ 10 A !)
      Ceci pour conclure que la majorité des câbles prévus pour la charge rapide peuvent être utilisés sans aucun risque, quelque soit la marque !
      Les 2 câbles que vous avez sélectionnés conviennent parfaitement.
      1. ok merci pour votre réponse.Maintenant j'ai un autre doute du coup vous dites que la tension va être augmenté à 11v et je vois sur la fiche du dernier câble que j'ai mis "peut charger en toute sécurité jusqu'à 5 V/3,1 A (max). " du coup ce n'est pas bon ? J'avoue que je n'y comprends plus rien et que ça me fiche la trouille du coup
        ====> https://www.amazon.fr/dp/B0BBG357D7/?coliid=IL6ODVW22WXN2&colid=3E04VG7QLH05B&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
        et là je vois que le chargeur d'origine est apparemment à 11V 3A (33W)
        ==>https://xifrance.com/product/chargeur-xiaomi-redmi-note-11-et-11s/
        Je suis perdue !! Merci d'avance
      2. Contributeur
        @Roro
        Ca sera plus lent que le câble d'origine, mais relativement rapide de manière générale.
        Après j'en reviens à une chose que j'ai précédemment proposé, en l'occurrence, ceci :
        https://www.mi.com/fr/product/mi-usb-type-c-cable-1m/specs
        Edit >> Je vous invite à émettre un doute sur le site xifrance :
        https://www.signal-arnaques.com/scam/view/618078.
        et
        https://www.facebook.com/xifrance/?locale=fr_FR
        Lire les commentaires
        Sauf si vous avez déjà acheté chez eux.
      3. @Clarckos
        ah mince j'avais fait qq recherches et pensais que ce site était fiable.. comme quoi y a vraiment des escrocs partout.... :(
        En fait j'avais un doute car sur le câble que j'avais mis hier (lien amazon) https://www.amazon.fr/dp/B0BBG357D7/?coliid=IL6ODVW22WXN2&colid=3E04VG7QLH05B&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
        il est mis "peut charger en toute sécurité jusqu'à 5 V/3,1 A (max)"
        C'est ça qui m'a fait peur !
        et comme il me semble que le chargeur d'origine du redmi note 11s est plus puissant en V ça m'a fait tilter mais je ne sais plus quoi en penser du coup !
        11V 3A (33W)
      4. Contributeur
        @Roro
        >>> Pensez juste que tous les cordons que vous avez vu sont bons, juste que à 5V 3.1A (ce que le câble que vous avez pointé a en capacité de transport d'énergie) , le tel sera moins rapidement chargé qu'à 11V 3A....
        C'est tout.
      5. @Clarckos
        Merci beaucoup. On y est arrivé ! :)) Par contre je ne sais pas comment on clôture le sujet je ne vois rien pour me le permettre apparemment
        Merci à tous vraiment pour vos explications et votre patiente et votre gentillesse.
    2. je pense que le redmi note 11 et 11s sont pareils du coup ils mettent redmi note 11
      1. Re,
        Les deux sont identiques.
      2. @Roro
        Re,
        De rien et indiquer la question en résolue s'il vous plaît, ainsi vous en aidez beaucoup ici sur le forum dans qui se pose la même question.
        Bonne continuation.
      3. @Didi64_549
        oui je le ferai dès que j'aurais une dernière réponse à mon message car j'ai eu une autre réponse. Merci
    3. Contributeur
      Bonjour Roro,
      bon déjà vous avez bon sur le choix du type de câble, en l'occurrence USB A Male vers USB C Male.
      A vous comprendre, vous ne souhaitez que le câble .
      Effectivement, la puissance demandée par votre téléphone est de 33W, donc, si un câble présente une capacité de transport de puissance de 67W, alors il peut transporter 33W (demandés par le tel), qui peut le plus, peut le moins.
      Ensuite, pour le choix, entre les deux que vous avez soulignés, l'un vient de France, l'autre de Chine, l'un est façon tressé, l'autre en plastique lisse blanc....à vous de choisir, mais les deux sont bons.
      Je tiens par contre à souligner que le mieux serait la marque d'origine : https://www.mi.com/fr/product/mi-usb-type-c-cable-1m/specs
      Bon choix.
      1. Merci beaucoup ! Je suis rassurée et je me dis aussi que si ça va pour le 11 ça doit être ok pour le 11s aussi mais j'avais besoin d'être rassurée ;)
        Oui je préfère les câbles en nylon car sur mon ancien s7 c'était plus solide quand ont les enroules les câbles d’origine ont tendance à se couper au bout d'un certain temps enfin du moins c'est pour ça que j'ai besoin de changer le mien rapidement ! merci !
      2. Il y a aussi certains en 6A et d'autres en 3A ?  ça m'embrouille encore plus je crois  de voir toutes ces différences quand je lis les caractéristiques :D  ...
        Autrement est-ce que celui-ci pourrait aller aussi ? Car il est blanc et tressé du coup me conviendrait mieux. ===>
        https://www.amazon.fr/gp/product/B0BSKR1BFK/ref=ask_ql_qh_dp_hza
        Merci encore
      3. donc pour finir si vous pouvez me dire si celui ci irait bien je pense que si oui mon choix s'arrêtera sur lui. Merci d'avance ;)
      4. en fait je ne comprends pas pourquoi ils sont marqué charge 3A pour certains et pour le dernier lien que j'ai mis c'est mis 3.1A du coup j'ai peur que le fil soit trop puissant et que ça soit dangereux de charger avec ....
      5. Contributeur
        @Roro
        Normalement oui, c'est juste qu'à 5.36€ le lot de deux câbles, j'ai peu confiance sur la qualité (matières utilisées, résistance à l'usage, à la chaleur)
        Mais les commentaires ont l'air bons, tentez le coup.
    4. Bonjour,
      Côté USB ça ne change rien mais après côté connecteur il faut bien contrôler que c'est la même matos.
      1. Merci mais ça je ne vois pas comment je fais du coup sur amazon ?
