Problème led DRAM fixe
Bonjour à tous,
Je viens de changer le processeur de mon pc et problème au démarrage... écran noir et led DRAM qui reste au rouge fixe.
Ma config : Saphhire vega 64 nitro +
Aorus B450 elite
AMD ryzen 5 5600
RAM Ripjaws DDR 4 2400Mhz 4*8go
Alimentation de 950w
Est-ce que ma RAM est trop vieille pour mon processeur ? (je possédais un ryzen 5 1600 avant le problème).
Merci beaucoup
Contributeur
Bjr
Cette carte mère n'accepte pas un r5 5600 de manière native, remet ton ancien processeur pour voir en quel version est le bios, pour le 5600 il doit être en F63, et problème, il faut respecter les mises en garde de gigabyte pour passer par des versions intermédiaires.
Même si le fabricant des barrettes mémoire Ripjaw n'était pas inscrite dans la liste de compatibilité de mémoire avec ta carte mère, je ne pense pas que le problème viendrait de là.
1/ As-tu essayé d'installer deux barrettes dans les emplacements dédiés A2 / B2 ?
2/ Si OK les remplacer par les deux autres sur les mêmes emplacements, si cela fonctionne également, essayé avec les quatre.
3/ Si de nouveau un blocage, laisser les deux barrettes installées, faites une mise à jour du bios de la carte mère, puis installer les quatre barrettes mémoire.
