Comment brancher enceinte sur port combo casque/microphone ?
Bonjour, j'ai acheté un ordinateur portable Acer avec hélas, pour le son, uniquement un port combo casque/microphone.
Je dis hélas car je n'ai pas fait attention à cette caractéristique car je pensais que tout ordi portable avait un port pour relier une enceinte.
Existe t'il un adpatateur afin de brancher une enceinte (entrées RCA) ou prise jack 3,5 classique ?
Merci en tout cas d'avoir essayé de m'aider.
Oui je peux aussi me rendre dans une enseigne spécialisée avec l'ordi.
Bonne continuation
Contributeur
Merci pour votre retour. Essayez de penser à nous dire comment le problème aura été résolu. Cela servira à d'autres et à moi-même en cas de nouvelle demande.
Au pire, vous pouvez utiliser une de ces petites carte-sons miniatures (taille de clé usb, avec une sortie casque "normale", on en trouve aux environs de 10 euros)
Mais vérifiez quand même préalablement (avec un smartphone par exemple) que votre entrée ligne sur la Marshall fonctionne à partir d'une sortie écouteurs.
Bon Dimanche
Contributeur
Je sais qu'il chez Marshall existe toute une gamme et je ne connais pas les caractéristiques des entrées, qui semblent réservées à des sources à niveau "ligne", ce que n'est pas une sortie casque.
Par ailleurs, en absence de réponses complètes, je m'avère incapable de deviner ce qui ne va pas. Notamment si vous avez fait l'essai d'un casque
Je comprends que vous avez fait tous les essais possibles et que vous attendez une solution. Peut-être un autre intervenant aura une inspiration. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez le bon cordon.
Reste que vous pouvez vous rendre dans une boutique ou magasin et demander un test sur des mini-enceintes avec entrée micro/ligne en mini-jack. (cordon mini-jack stéréo mâles des deux côtés).
Il s'agit d'une enceinte Marshall.
Sinon même enceintes de pc ca n'a pas marché.
Contributeur
Il n'y a pas d'autre type de cordon pour l'usage considéré. Ces cordons sont universels, à part la longueur et le revêtement doré ou non.
A vérifier;
- que le réglage du pilote audio soit bien activé sur sortie haut-parleurs et non écouteurs (il y a parfois des subtilités dans les choix proposés.
- que l'entrée de l'enceinte fonctionne bien pour une sortie basse impédance (casque). Im ne s'ait pas d'enceintes de sonorisation par hasard? ce sont bien des enceintes pour PC ou lecteur multimédia?
-tester un mini-casque sur la sortie.
Merci pour votre réponse.
Je m'étais un peu renseigné, j'avais trouvé votre solution (à moins qu'elle ne soit pas exactement la même ?) mais ca n'a pas marché :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUyPKx_Yr6AhWIwoUKHSlEDFwQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FAmazonBasics-C%25C3%25A2ble-Adaptateur-vers-M%25C3%25A2les%2Fdp%2FB01D5H8KO2&usg=AOvVaw0gXm1dZQTLlWwcNtm3sEAe
Contributeur
Ces prises combos, malencontreusement adoptées par certains constructeurs posent effectivement problème avec les micro-casques, dont le câblage n'est pas normalisé, bien qu'en jack 3,5 mm.
Pour des enceintes (amplifiées bien entendu) il faut employer dans votre cas un cordon jack 3,mm mâle vers double cinch/RCA, la sortie casque étant dans tous les cas que j'ai rencontré câblée selon un schéma unique.
