Tv Android edenwood - Problème réception tnt
J’ai une télé Android edenwood. Depuis quelques semaines j’ai un problème de réception des chaînes tnt. Je suis branché à une antenne râteau individuelle.
Certaines chaînes pixelisent ou ne se voyent pas du tout alors que d’autres fonctionnent. Cela est aussi en fonction du moment de la journée. Le problème a commencé avec des chaînes comme W9, M6 pour se généraliser sur TF1, Tfx, nrj...
En revanche sur la deuxième télé, qui n’est pas Android, aucun problème de réception.
J’ai essayé la réinitialisation, le changement de cable, la recherche des chaînes... rien de résous le problème. Est-ce que quelqu’un saurait m’aider?
Configuration: iPhone / Safari 14.0.3
    Mais de rien et repasse donner des nouvelles ou si autre question
      Commencer par vérifier les prises coaxiales, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
      L'antenne à pu bouger également...
      La TNT HD est plus exigeante en terme de quantité mais aussi de qualité de signal
      Le mieux si toujours pas de résultat, serait de placer un pré amplificateur de mat réglable ( parfois trop d'amplification peut dégrader le signal ), ce préampli devra être filtré LTE/4G et placé sur le mat au plus près de l'antenne, ,
      Voici par exemple un bon produit :
      https://www.ebay.fr/itm/Amplificateur-TNT-complet-JOHANSSON-exterieur-interieur-KIT-7328-fiches-F-/261244510074?hash=item3cd362df7a%3Ag%3Ac0gAAOxy6%7EBR3uv8
      "En revanche sur la deuxième télé, qui n’est pas Android, aucun problème de réception. "
      Il doit plutôt s'agir d'un problème de tuner TNT HD qui doit être moins sensible
      1. Bonsoir,
        Merci pour votre réponse rapide et détaillée. J’avais pensé à tester avec un pré amplificateur.
        Je vais le commander et vous redirai si besoin ????
