Cablage box pour prise rj45 murale
Bonjour à tous et à toutes,
Mon problème est simple a expliquer , mes prise mural ne fonctionne pas ...
J'ai cherché un peut mais je ne sais pas si jai raté quelque chose.
Voici mon installation
Donc l'arrivé de la ligne, ici
Elle est câblée jusqu'au filtre maître, ici
Lui même câblé sur ma box
image modifiée par la modération pour masquer le password WIFI
J'ai essayé de câblé ma box (port lan 1/2/3/4) sur le petit bloc
Il y a autant de port sur le bloc que de prise mural , donc je suppose que chaque port est relié avec un port mural
Et donc arrivé ici je ne parvient pas a avoir internet sur le mur
J'ai essayé de brancher chaque port du bloc un par un pour trouver une prise mural qui fonctionne sans succès (4 testé sur 7 en branchant mon pc au mural pour tester si internet arrivé jusqu'au pc)
La box fonctionne en liaison box/pc (port lan1/2/3/4)
Je ne sais pas ce que j'ai raté , mauvais cablage , un switch obligatoire ? ( j'ai vu sur certain montage qu'il y en avait)
Ne connaissant absolument pas ce mode de cablage je préfère vous demander conseils
Merci d'avance pour votre aide
Des prises murales ne délivrent pas Internet alors que la ligne arrive au boîtier et que la box fonctionne en LAN, ce qui suggère un câblage des prises RJ45 défaillant. La discussion indique que le petit bloc entre PTO et ONT peut n’avoir que deux fils dédiés à la téléphonie et non à l’Ethernet, d’où l’absence de trafic. Il faut vérifier le câblage à l’arrière des prises et refaire le câblage RJ45 sur huit fils pour que chaque prise transporte le trafic Ethernet. En pratique, plusieurs échanges soulignent que remettre le câblage RJ45 en conformité peut être nécessaire, parfois avec l’aide d’un professionnel, pour obtenir un réseau Ethernet opérationnel sur l’ensemble des zones.
  1. bon mural recâblé plus que l'armoire, et tester tout çà
    pas très compliqué, mais c'est aussi chiant que ça en a l'air XD
    1. test du mural pc fonctionel =)
      un grand merci a tous je vai pouvoir enlever les cable de mon salon ^^
    2. Modérateur
      @AlastaurBravo, il n'est pas toujours aussi évident que cela à réussir du premier.
    3. @jee peeNous avons un très bon élève ;-)
      Quelques petits problèmes avec l'orthographe, mais tellement compensés par la bonne volonté.
      C'est bien agréable ce genre de discussion sur le forum, de temps en temps des comme ça se produisent, il faut en profiter et surtout les valoriser.
    4. @brupalaTest sur les 7 prises murales ok
      Oui désolé les mauvaises habitudes du clavier.
      Bon je ne partait pas de zéro , j'ai des bonne notions en électricité mais je ne connaissait pas le cablage des rj45
      Mais c'est plutôt bien fait le système , rien a dénudé , c'est plus l'espace dans l'armoire électrique qui était ennuyeux.
      Madame va être ravie qu'il n'y est plus de câbles, par contre elle va me réclamer la domotique maintenant x)
      Je vois remercie encore une fois , vous m'avait répondu très rapidement et très bien guidé, c'est surtout pour ça que j'ai réussi du premier coup . :)
    5. Modérateur
      @AlastaurMerci pour le retour.
      Voila une affaire rondement menée...
  2. Salut,
    juste par curiosité, tu es chez quel FAI pour avoir une box fibre Huawei ?
    Ce n'est pas si courant en Francie.
      Salut
      Coriolis d'après le message#11
    2. Modérateur
      salut, "c'est ma box fibre (fourni par coriolis ) "
    3. @jee peeoui coriolis j'ai eu le contrat box en meme temps que le branchement a la fibre (exterieur a la maison), pour ça que je suis chez eux
    4. @baladur13ah OK,
      pas vu merci Edouard.
    5. @AlastaurToujours par curiosité,
      je peux savoir quel est le prix chez Coriolis ?
      C'est ça ?
  3. ok merci a tous, faire correspondre les chiffres sur les mural je suppose "il faut vert/blanc vert en 6/3 et orange/blanc orange en 2/1"
    plus qu'a tout recâbler =D
    c'est bien ce que vous faite tous , prendre le temps d'aider les autres, vous êtes des gens bien ^^
      si les 8 fils des prises murales sont cablés, et que c'est en 568 A, il est bien sur possible de faire aussi du A pour les prises de brassage qui n'étaient pas totalement montées
      c'est juste que généralement on choisit du 568 B, mais les 2 sont bons, du moment que c'est pareil aux 2 extrémités du cale
    2. Oui,
      mais attention aux blancs avec ce type de câble, il faut faire très attention de ne pas dépairer:
      Le blanc torsadé avec le vert (on dit blanc du vert, chez les habitués) en 3
      le blanc du orange en 1
      le blanc du bleu en 5
      le blanc du marron en 7
      après, si les blancs de chaque paire ont un liseré de la couleur de leur compagnon, c'est plus simple, mais ce n'est pas toujours le cas.
    3. @jee peeles câblage ne sont fait sur aucun des coté , je suit ton conseil et faire du B
    4. @brupalaD'accord
  4. Donc maron/blanc sur maron/blanc , bleu aussi , par contre pour le vert et le orange je suis moin sur, orange sur le 2 et vert sur le 6. Ça doit être ça su j'ai bien tout comprit
    ry oui c'est ma box fibre (fourni par coriolis )
      Le code couleur sur la prise affiche le 568A et 568B
      En 568B il faut vert/blanc vert en 6/3 et orange/blanc orange en 2/1
      là les fils sont beaucoup trop dégainés, normalement la gaine blanche du cable devrait être proche du noyau de la prise, mais cela dépend aussi de la marge de longueur que tu as
    2. Modérateur
      Voir le câblage donné par Jee Pee au message #9
  5. C'était petit bloc avec les port rj45
    2 fil, un blanc et un bleu
      OK
      On peut voir le câblage à l'arrière ?
    2. @baladur13
      donc si je comprend ce sont des câble pour téléphone et non pas pour internet
    3. Modérateur
      @AlastaurLe câblage n'utilisant que 2 fils c'est pour de la téléphonie.
      Mais les câbles eux doivent avoir les huit fils, il suffit donc de refaire un câblage des prises RJ45 correct
      Comme ceci
    4. @baladur13Je regarde ça de plus pret,
      Il y a bien 8 fil sur les cables.
      Merci pour ton aide, je regarde pour tout recabler donc.
      Je reviens si un souci ce presente
    5. @Alastaurbjr
      Effectivement, ce câblage avec 2 fils blanc et bleu correspond à la téléphonie et absolument pas à un réseau internet où dans ce cas il faut 8 fils de branchés.
      Il faut revoir absolument le câblage de ton réseau et ce aussi dans les prises murales. Donc vérifie, il faut un câble avec 4 paires (donc 8 fils) pour de l'internet.
      Autre question :
      je vois sur une de tes photos une box 4G Huawei ? Oui ou non quelle modèle ?
  6. Modérateur
    Ce que vous appellez le petir bloc
    c'est ce qui apparait en haut à gauche le la photo N° 2 ou entre le PTO (Point Terminal Optique) et ONT( Optical Network Termination) de la photo 1
    Il serait intéressant de voir comment sont câblées les prises à l’arrière de ce bloc.. si seulement deux fils sont connectés alors c'est fait pour de la téléphonie et pas pour Ethernet...
    Si c'est le cas il va falloir revoir le câblage de ces prises ainsi que des prises murales à l'autre bout des câbles dans les pièces de la maison .
