Probleme de connexion avec cable ethernet
Voilà ,Je viens d'arriver dans un nouveau logement . Les propriétaires ont installé un câble Ethernet afin que je puisse me connecter . Problème lorsque je branche le câble, il est écrit : pas d'acces reseau . Comment faire ? J'ai essayer résoudre les problèmes, mais rien n y fait.
Quelqu'un saurait- il comment faire ?
Configuration: Android / Chrome 69.0.3497.128
  1. Slt
    Tu branches le câble sur quoi ?
    Une tour ? (Pc Fixe)
    Un Pc portable ?
    Directement dans le port Ethernet ?
    Via un adaptateur Ethernet/USB ?
    Voyons déjà ta config :
    Si machine sous Windows (lequel ?)
    Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
    taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
    cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
    puis cliquer sur Ok
    Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
    (Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
    1. Alors je branche un câble Ethernet sur un PC portable et directement au port Ethernet du pc. Je suis sous Windows 10 . J'a fait la démarche, mais il me dit qu'il n'a rien ....
      Et je suis une vrai quiche en informatique ...
  2. Bonjour
    Peut être faut il utiliser une adresse IP spécifique sur votre PC ?
    Par défaut il convient d’être en DHCP pour obtenir cette adresse automatiquement.
    Mais peut être pas dans votre cas... Essayer de voir si vous êtes en DCHP, si oui et que cela ne fonctionne pas, demandez à vos propriétaires.
    A+
