Probleme saturation
J'ai installé un autoradio pioneer DEH-S120UB de 4 fois 27 Watts RMS avec des HP focal supportant 60nw RMS Max.
Le son gresille et ne supporte pas les basses et la montée de volume quand les 4 HP fonctionnent en même temps alors que si je sélectionne seulement 2 HP (avec le fader) avant ou arrière, le son est nickel même à plein volume.
Quelqu'un peut m'aider ?
salut
en mettant un ampli sa réglerais ton problème de son qui sature si le probleme persiste c'est peut être l'autoradio qui a un probleme. -
C'est plus tôt 4x21 w et essaye ceci https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36599535-reglage-hz-pioneer-mvhs410bt
L'autoradio c'est pas trop mon domaine, mais vu ce que tu dis je soupçonnerais peut-être un manque de courant en arrivée 12V ?
Est-ce que tu as le problème en activant les 4 HP mais en mettant la balance que sur les HP de droite ou de gauche ?
Il faudrait essayer d'alimenter l'autoradio avec une alimentation 12V extérieure assez puissante pour vérifier si c'est le problème.
Dans cette documentation, sur la page française, lit attentivement l'onglet "Raccordements".
