Problème de réseau
salut , la technique de VLSM consiste à découper le réseau à des sous réseaux et éviter le gaspillage des adresses , alors si on découpe ce réseau 192.168.0.0/24 , on obtient ces deux sous réseau : 192.168.0.0/25 et 192.168.0.128/25 alors , je travaille avec 192.168.0.128/25 c'est l'adresse de sous réseau obtenu , alors comment je savoir les adresses des machines dans ce sous réseau ?? comment je savoir la plage d'adresse que je peux la donner à mes machines dans ce réseau (192.168.0.128/25 ) ???
Mirou
8 réponses
  1. Tu ne me comprends pas encore
    ce projet est un projet de fin d’études , don c'est une architecture d'une société , je dois respecter l'architecture : chaque type d'équipement situé dans un vlan càd: 1 vlan pour les pc et un autre pour les imprimantes , et les nombres de machines c'est pas 4 ou 5 . tout d'abord je veux faire l'etape de l'adressage , je veux applique le VLSM pour fixer les adresses IP dans chaque VLAN.est ce que c'est clair ? . et à propos de vos documents envoyés . sont un peut difficiles à comprendre , je veux une aide clair et compréhensible
    1. Tu veux, tu veux, tu veux ....
      tu n'as rien à exiger ici, compris ?
      le dessin que tu montres est pour moi un exercice de cours, pas une entreprise, ou alors les locaux sont étendus et mal câblés: on ne mets pas un switch pour 4 machines, après, si tu dis qu'il y en a plus, nous on ne peut pas le deviner.
      En tout cas, tu as le principe, à toi de l'adapter à ton architecture réelle.
      J'ai fait une grosse part de TON travail, à toi de bosser pour faire le reste.
      Mais bon,
      séparer les PC des imprimantes, ça reste idiot, n'oublie pas de le dire à ton prof.
  2. Je t'envoie les documents à 14:44. Tu me réponds à 14:54.
    Tu as tout lu en 10 mn ?????? Bravo !
    1. salut dans le schéma j'ai 4 vlan selon le type d'equipement , par exemple le vlan 1 pour les pc
      vlan 2 pour les imprimantes
      vlan 3 pour les cordless
      vlan 4 pour les intermec
      tout d'abord je veux appliquer le principe de vlsm , mais ne ne sais pas comment ?
      1. ah ok,
        c'est un exercice de cours, donc.
        tu dois faire des vlans ....
        donc tu définis tes réseaux IP en fonction du nombre de machines par CIDR
        tu as 5 PC si je vois bien donc un /29 (6 adresses utilisables)
        5 imprimantes aussi donc un autre /29
        6 téléphones donc un /28 (14 adresses) car il faut une adresse pour le vlan sur le routeur
        4 internec, ça tient dans un /29 aussi
        ça passerait donc dans trois réseaux /29 et un /28 soit un bloc /26 (64 adresses) au total.
        par contre, je nevois pas bien pourquoi il faudrait un vlan pour les imprimantes, elles communiquent avec les PC, donc un seul vlan pour PC et imprimantes, donc un /28 aussi,
        donc deux /28 et un /29, ça fait un bloc /26 et il te reste un /29 et un /28 dispo.
        Tu arrives à suivre ?
    2. Un site qui explique très bien le principe VLSM / CIDR :
      http://www.orbit-computer-solutions.com/variable-length-subnet-mask-vlsm/
      Et comme te l'a dit brupala, il faut toujours passer par l'étape binaire (c'est à dire convertir tes adresses décimales en binaire).
      Ainsi tu verras beaucoup plus facilement le nombre de bits utilisés, et par conséquent, le nombre de bits disponibles.
      Lis bien le site que je t'ai indiqué, c'est très clair.
      Bon courage
      Edit : La RFC 1878 (que tu as normalement apprise) te donne tout en détail :
      https://tools.ietf.org/html/rfc1878
      1. j'ai pas comprise , bref , on suppose q'on a cette architecture , commen j'applique le VLSM dans ce cas ??
        1. Salut,
          qu'est ce que tu veux faire de CIDR avec ce schéma ?
          effectivement, tu ne risques pas de comprendre avec ça:
          Tu n'as qu'un seul réseau IP un seul routeur et des switchs, c'est que tu dois faire évoluer ce réseau en plusieurs ?
      2. Salut,
        la plage des adresses utilisables dans le réseau 192.168.0.128/25 va de 192.168.0.129 à 192.168.0.254 soit 126 adresses.
        Il faut toujours remettre en binaire pour comprendre
