Devolo 550+ Wifi: Aucune Led allunée
J'ai le boitier DLAN 550+ WIFI dont aucune LED n'est allumée lors de la mise sous tension,
J'ai donc connecté les 2 boitiers ( Wifi et Duo) sur une même prise pour faciliter le dépannage.
J'ai également fait un reset grace au trombone. Toujours aucune led active
Ensuite, j'ai essayé d'appairer les 2 boitiers mais rien.
Le logiciel Cokcpit détecte bien le boitier DLAN 550+ DUO mais tjrs pas le DLAN 550+ WIFI.
J'ai également voulu faire une mise à jour du microprogramme sur ce boitier mais le logiciel ne le détecte pas non plus.
Y a 'il un quelconque espoir que le boitier ne soit pas HS?
Pour info, les 2 boitiers ont fonctionnés puis après un probléme de synchro, n'a plus été utilisé. Suite au Teletravail actuellement fort recommandé, j'ai voulu reutiliser le CPL et voilà la situation
Merci pour vos conseils
ContributeurNormalement, s'il sont à un ou deux mètres l'un de l'autre, tu devrais les voir à l'écran...
Dessous ces CPL, il devrait y avoir son adresse MAC et aussi le mot de passe généric.
Tu pourrais utiliser ce logiciel qui est assez universel pour les CPL...
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/XAVN2001/NETGEAR_Powerline_Setup_V3.1.0.4_230-10802-06.zip
à installer sur ton PC, connecté de préférence avec un câble RJ45... il te permet de voir tes deux CPL avec leur adresse MAC, de rétablir la config, rentrer les mots de passe...
Et visualiser les liaisons bilatérales existantes, ainsi que leur débits dans chaque sens.
Voilà un outil qui devrait t'aider... si la bête est toujours vivante. et aussi pour un prochain matériel..
