Probleme réseau
Voila j'ai un soucis avec mon pc portable asus notebook UX303LN,
J'ai des problèmes de connexion au réseau depuis plusieurs jours, et en le démontant j'ai vu qu'il y avait un soucis au niveau des fils de raccordement qui vont jusqu'à la carte réseau..
Mon problème est que je n'arrive pas à remettre les fils dans les petits raccord (entouré en rouge), ils sont trop petits pour y insérer quoique ce soit....En plus de ça j'ai perdu le 2eme petit raccord, sur la photo on peut en apercevoir qu'un seul..
Étant novice en la matière, ma question est de savoir s'il est possible de changer l'ensemble, fils + raccord + carte réseau selon vous ?
    Oui, ça se change; mais ce n'est pas tout simple...
    Car ces fils sont des Coax. (une gaine externe et un fil central isolé à l'intérieur) ils vont jusqu'à l'antenne wifi, qui se trouve dans le couvercle avec l'écran et la Webcam, en passant par les charnières... Le chemin n'est pas simple.
    Effectivement, il faut se procurer le fameux cable Coaxial tout prêt avec la prise au bout, et le souder sur les antennes sans tout cramer... le Coax fait environ 1 m/m de diamètre.
    Voici une solution toute faite sur eBay https://www.ebay.fr/itm/Antenne-WiFi-Asus-X552-X552L-X550VL-X550CL-X550-Remplacement-Original-DOccasion/122997128273?hash=item1ca3333c51%3Ag%3Ahj8AAOSwpRFamV-h
    Ce type de coax va sur tous les PC, du moment que la longueur est suffisante.
