Comment tester une alimentation ?
OUI le sujet a déjà été traité mais je n'y ai pas trouvé la réponse.
Toutes les solutions proposés consistent à mesurer la tension sur les différentes connectiques.
La tension sans l'intensité ne sert pas à grand chose. Sachant que la puissance de l'alimentation en dépend (P=UI ou 1W ou 1VA=1V x 1A).
C'est un peu comme un chauffe-eau qui fournira de l'eau chaude à la même température dans tous les robinets de la maison, mais avec des débits différents en fonction des diamètres des tuyaux
Donc, pour savoir si une alimentation est suffisante il suffit d'additionner toutes les consommations des différents éléments VA de chaque élément et de comparer avec la puissance de l'alimentation.
Maintenant pour savoir si l'alimentation délivre toute sa puissance prévue pour pouvoir alimenter correctement les éléments du PC comment faire ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
J'ai posé cette question car mon PC a une alim. de 620 W et a toujours été opérationnelle pour alimenter le PC avec 4 HD, une carte vidéo ATI hd 4800, un lecteur et une " batterie" de ventilos, ainsi qu'une carte Audio Externe Fast Track MAudio 400 via USB.
Depuis quelques jours plantage, baisse de luminosité de la led power, le PC s'éteint, reboot et s'éteint, etc...
J'ai déconnecté 2 HD/4, même problème.
Aussi, j'ai débranché la carte externe et là pas de plantage.
Dans un second temps, j'ai rebranché la carte externe et déconnecté toutes les entrées et sorties (analogiques et numériques). Au bout de 6 heures pas de plantage et une par une j'ai rebranché toutes ces entrées et sorties à l'exception des sorties analogiques monitoring branchées sur les entrées d'un ampli extérieur (chaîne HI). Pas de plantage.
Je pense que le problème de plantage vient de là, je vais laisser tourner ainsi pendant 24 h et rebrancherai les sorties sur l'ampli pour voir ce qu'il en est.
A+ pour des nouvelles et merci de vos avis.
