Pb cable ethernet Rj45 splitter
Alors je vous expose mon probleme.
J’ai brancher un cable ethernet a ma box (fibre de Sfr) et j’ai split ce cable pour desservir 2 chambre. Appelons les chambre A et B.
Equipement chambre A: Ordinateur, Ps4
Équipement Chambre B: Ps4
Dans la chambre A on peut brancher le cable a un ordinateur sans soucis lorsque la chambre B na pas brancher son cable.
Il est tout de meme possible de brancher les 2 chambres a condition que la chambre B utilise un switch(Tp link TL-Sf1005D).
Le probleme est que dans la chambre A nous avons besoin du switch sauf que lorsque nous le branchons dans la chambre A, pour qu’il fonctionne, il faut que la chambre B soit debrancher.
J’ai penser que c’etait un probleme d’ip j’ai donc racheter un 2e switch de la meme marque. En branchant les chambres avec les switch cela ne fonctionne tjr pas
Merci d’avance pour vos idées et vos possible solutions
Avec un split tu ne peux pas avoir les deux appareils qui fonctionnent en même temps, ce n'est pas fait pour. Normalement il faut deux splits comme ceci (mais ça ne permet pas non plus d'avoir deux appareils qui passent par un seul câble :
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-seller-content-images-us-east-1/A13V1IB3VIYZZH/A01471922DMQGCUDUPZV9/B077G1MTL1/f0GyjIhRei._UX790_TTW__.jpg
Tu devrais avoir ceci : la box connectée au switch, puis chaque appareil avec son propre câble relié au switch. Pas besoin de split et pas besoin de deuxième switch.
c'est quoi ton split exactement ?
un éclateur de paires ?
des prises en parallèle ?
Les prises en parallèle, ça n'existe pas en ethernet, il faut faire autrement et séparer les prises dans la chambre A.
Sur ce que j'ai compris, mais il faudrait tes réponses pour préciser, tu devrais avoir 2 prises dans la chambre A : une vers la box et une autre vers chambre B.
avec un switch pour relier les deux, ainsi que les appareils.
@Digix94OK,
donc tu as fait n'importe quoi: du câblage en parallèle sur ethernet.
ça ne fonctionnera jamais.
ça ne peut le faire qu'en téléphonie sur ton câble ou distribution vidéo analogique.
Mais jamais en réseau ethernet.
En ethernet, il faut un switch pour entrer avec un câble et repartir sur plusieurs.
