Le wifi ne s'active pas
Résoluje n"arrive pas à me connecter mon Pc portable aur Wifi. l’Exécution du diagnostic suggère de mettre à jour le pilote. La misé à jour effectué n'a pas réglé le problème.
Merci d'avance
26 réponses
Le problème porte sur l’impossibilité de connecter un PC portable au Wi-Fi, le diagnostic recommandant une mise à jour du pilote sans que cela ne résolve la défaillance. Plusieurs intervenants suggèrent de tester une connexion Ethernet pour vérifier si le problème est lié au wifi ou au matériel, certains notant que le wifi peut refonctionner après cette étape. D’autres échanges portent sur l’identification du périphérique inconnu et la recherche de son numéro d’identification, tandis que l’on propose des manipulations comme l’utilisation de l’outil AIDA64 ou une réinitialisation du système. D'autres messages évoquent encore des causes potentielles liées au matériel et à l'identification du périphérique, soulignant l'importance d'analyser les informations système et les numéros d'identification sans parvenir à une solution universelle.
re
ok et merci du retour d'info :)
si tu n'as plus de soucis, tu peux mettre ton topic en résolu >> https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
