Problème de boîtier cpl
Alors mon problème, c'est que j'ai un cpl qui est relie a ma box fonctionne nickel, et celui qui relié à mon ordinateur il a le premier voyant qui clignote et le reste son éteint.
Je ne sais pas d'où vient ce problème du coup je n'ai plus accès a internet avec mon pc.
Je précise qu'avant ça marchait, ce sont des hercules eplug 200 mini PT
Et elles sont branchées directement aux prises murales les deux.
pas une paire, il faut un seul modem CPL côté box.
Sur le CPL défaillant ( coté PC ), appuies sur le bouton reset, puis un peu plus tard, sur le bouton d'association pour le reconnecter au 1er.
Espérant que cela fonctionne, mais si les CPL sont anciens, il se peut que cela soit une panne ...
Bonne chance
A+
Nyctaclope-
Merci de ta réponse, quand j'appuie sur le bouton reset ça allumé le voyant d'alimentation et si je relâche le voyant s'éteint mais toujours le clignotement sur le premier. Peut être opter l'option pour acheter une paire de cpu, j'en aurai besoin d'acheter qu'un seul cpu ou je dois prendre une paire ?
@Eric13Bonjour,
Consulte ta doc au sujet du bouton reset, il est possible qu'il faille appuyer assez longtemps, de l'ordre de 10 à 15 secondes.
Théoriquement, selon le fournisseur, un nouveau cpl à l'unité devrait pouvoir reconnaitre les autres du même type/famille. Il y a encore quelques années, cela ne marchait pas, malgré les affirmations, et il fallait acheter par packs ( 2, 3 .. ) . J'ai encore un vrai doute à ce sujet.
A ta place, j'achèterais une nouvelle paire identique. Le CPL coté PC étant sans doute HS, cette paire remplacerait la précédente.
Mais avec un peu de chances tu disposerais de 3 CPL compatibles si le CPL box était reconnu, te permettant ainsi de raccorder deux PC fixes/portables à la box, et même peut être connectables entre eux via leurs CPL, sans passer par la box ( mais cela c'est juste pour jouer avec les IP ..).
En tout cas tu as bien fait les choses en les branchant directement sur les prises murales. Avec un débit de plusieurs centaines de Mbits, cela n'aime en général pas du tout les rallonges ..
A+
Nyctaclope
