Requête SQL ne s’exécute pas
Bonjour, je suis en train de développer un site web pour une pizzeria.
Pour que le patron puisse modifier au besoin le nom, les prix ... j'ai donc enregistré les pizzas dans une base de donnée. Je décide donc de récupérer le nom de la pizza via une requête SQL pour les afficher sur le site.
Sauf qu'a la place d'avoir le nom de la pizza n°1, j'obtiens La requête n'a pas fonctioné ! SELECT Nom FROM pizzas where Numéro==1;
J'ai donc la certitude que ma requête est lue mais pas exécuter. Avez vous une idée de ou est l’erreur car je ne l'a vois pas.
Merci de votre aide. Et dsl si cela n'est pas claire.
function nom ($i)
$Serveur = "localhost";
$Util = "root" ;
$Mdp = "" ;
$Base = "valpizzas" ;
$Connexion = new mysqli ($Serveur, $Util, $Mdp, $Base);
//Aucun problème de connexion
if($Connexion->connect_error == false)
$nomRequete="SELECT Nom
FROM pizzas
where Numéro==$i;";
$ExecRequete = mysqli_query($Connexion, $nomRequete);
if ($ExecRequete == true)
echo "La requette a fonctionée !";
else
echo "La requête n'a pas fonctioné ! ";
else
echo "erreur de connexion";
return($nomRequete) ;
echo $_SESSION["nom"]=nom(1);
Le type de retour de mysqli_query n'est pas toujours booléen. Cf la doc : https://www.php.net/mysqli_query
« Retourne FALSE en cas d'échec. Pour des requêtes SELECT, SHOW, DESCRIBE ou EXPLAIN réussies, mysqli_query() retournera un objet mysqli_result. Pour les autres types de requêtes ayant réussi, mysqli_query() retournera TRUE. »
Dans ton cas (un SELECT), le type de retour est donc un objet mysqli_query. Du coup, ($ExecRequete == true) est FAUX même si la requête s'est exécutée.
C'est pour ça qu'on renverse la syntaxeif ($ExecRequete !== false)
et nonif ($ExecRequete == true)
Par ailleurs, tu t'attends à voir apparaître le nom de ta première pizza, mais il te manque la ligne de code qui va lire le résultat de la requête. Tonreturn $nomRequete;
ne te renverra que le texte de ta requête SQL, tel que tu l'as écrit toi-même, et non son résultat.
Regarde la doc que je t'ai donnée plus haut pour voir ce qu'il faut faire.
Xavier -
ContributeurBonjour,
je te conseille de passe à minima par un fichier que tu inclues pour tes paramètres de connexion à ta base. Sinon le jour où une modification intervient, tu seras obligée de passer dans toutes tes fonctions pour mettre à jour ces données. -
ModérateurBonjour,
C'est probablement le==
dans le select, ce n'est pas une syntaxe sql mais plutôt php (pour ne pas risquer d'affecter une valeur à une variable sur une comparaison).
cdlt
