Problème de partitions
Tout d'abord voici les informations à propos de mon iMac:
iMac Retina 5K 27 pouces 2017
Processeur 4,2 GHz Intel Core i7
Mémoire 8 Go 2400 Mhz DDR4
Disque de démarrage SSD
Graphisme Intel HD Graphics 630 1536 Mo
macOS High Sierra Version 10.13.3
Disques durs :
SSD1 (disque de démarrage) de 500go
HDD de sauvegarde de 250go
SSD2 de 250go.
Sur mon SSD1 de 500go, je disposais de deux partitions :
- une de 400go sur laquelle se trouvait le système de démarrage, appelée "SSD"
- une vierge de 100go sur laquelle je voulais mettre d'autres fichiers, appelée "Bureautique"
(+ l'EFI et le Recovery HD)
La manipulation que je voulais effectuer était la diminution de la partition "SSD" pour augmenter l'espace disponible sur "Bureautique".
Etant donné que "Bureautique" est vierge, je décide dans un premier temps de la supprimer pour la recréer ensuite avec 150go plutôt que 100go.
Mais lorsque les deux opérations ont été effectuées (avec succès), quelque chose d'inexplicable a lieu en tapant la commande "diskutil list" dans le terminal :
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS SSD 249.9 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 99.6 GB disk0s3
4: Apple_Boot Recovery HD 99.6 GB disk0s5
5: Apple_HFS Bureautique 150.2 GB disk0s4
On peut retrouver les deux partitions précédemment mentionnées:
"Apple_HFS SSD" de 250go (ligne 2)
"Apple_HFS Bureautique" de 150go (ligne 5)
Ainsi que l'EFI qui ne fait que 200mo (ligne 1)
Mais on distingue également deux partitions Apple Boot Recovery HD de 100 go chacune. (ligne 3 et 4)
Au total (250+150+100+100) on a environ 600go d'espace alors que mon disque dur n'en fait que 500. (ligne 0)
Concrètement j'aimerais allouer 350Go à "Apple HFS SSD" et 150Go à "Apple HFS Bureautique" et redonner sa dimension initiale à la partition Recovery.
Si quelqu'un avait une solution au problème ce serait top, je ne trouve ça nulle part ...
  1. Meme en affichant tous les appareils sur l'utilitaire de disques, la partition recovery n'apparait pas.
    On retrouve juste la partition SSD de 250go et la partition Bureautique de 150go ...
    1. Afficher tous les appareils, est prévu pour afficher les parties matérielles. Pas les volumes.
      Le SOS sur la partie physique permet normalement de corriger les erreurs de partitions ou schémas de partition.
      Avec une démo de Hard Disk Manager, on voir quoi ?
      https://www.paragon-software.com/fr/home/hdm-windows/
  2. Bonjour,
    Et Utilitaire de disque, de son coté, il présente ça comment ?
    A tester : faire un démarrage depuis la partition de secours, (touches cmd et R maintenues enfoncées pendant le démarrage), ensuite aller dans Utilitaire de disque, pour faire
    - un clic sur le bouton SOS après sélection de la partie Physique du disque SSD
    - un clic sur le bouton SOS sur la partie, (les parties...?) volumes du disque.
    NOTE : dans les dernières versions d'Utilitaire de disque, il faut demander à " Afficher tous les appareils", depuis le menu Présentation pour pouvoir visualiser la partie physique des disques durs.
    PS : la partie Recovery devrait représenter environ 650 Mo.
