Problème Fortnite
Quand je lance fortnite, le jeu se lance mais à la fin du chargement juste avant d’être dans le lobby, fortnite me met un message d'erreur comme quoi je n'ai pas assez de mémoire vidéo, que faire ? Le message "out of video memory trying to allocate a rendering resource. Make sure your video card has the minimum required memory, try lowering the resolution and/or closing other applications that are running. Exiting"
  1. Il faut fermé les autres applications car elle consomme toute la puissance de ton PC ex si tu lance chrome et fortnite il est possible que chrome prène la puissance de ta carte graphique ou de ton processeur donc ferme toute les autres applications
    Bon courage
    1. C sur le gestionnaire des tache ?
  2. Bonjour à tous
    J'ai également le même soucis pourtant je suis ok dans les config minimal quand je test sur le site de Epic Games
    Tout est fermer aucune application en arrière plan pourtant
    Merci de votre aide
    1. Bonjour va dans ton gestionnaire de tache et ferme par exemple discord clique dessus et arrete le processus
      ferme que les appli comme chrome skype ect ...met ne ferme surtout pas explorer.exe
