Cable coax
Bonjour,Je voudrais savoir si je raccourci un cable coax de 3 metre mon signal serais meilleur actuellement il fait 10 metre merci pour votre avis
    ça dépend où tu le coupe..?? sur le toit ou dans le salon..??
    Généralement, c'est plutôt l'oxydation avec la pluie qui produit les défauts... disons que sur 10 mètres, ça ne changera pas grand chose.. Normalement, il faut faire des mesures d'impédance ou de capacité du câble en fonction de la fréquence qui passe dedans.
    Il faut aussi voir l'oxydation dans les boitiers de raccordements, et il serait préférable de changer le câble Coaxial.. tu peux te servir du cable en place pour il attacher solidement un câble neuf, aux bonnes caractéristiques, et tirer dessus pour faire le remplacement dans la gaine..
