PSTN sur LAN ?
Situation entre deux bâtiments dans une école :
Entre 2 bâtiments, nous avons un câble pstn pour la téléphonie et un câble ethernet pour le réseau informatique.
Le câble pstn est sectionné à un endroit mais on ne sait pas où et il passe sous le tarmac de la cour de récréation. On ne sait pas le vérifier.
Le câble ethernet est neuf (2 ans) et est aérien.
La question est : est-il possible d'utiliser le réseau LAN pour rebrancher le téléphone entre les deux bâtiments en créant un VLAN spécifique dans les switchs ? Le tout sans migrer toute l'école en VOIP ?
Voilà, j'espère être clair. Merci pour vos réponses.
ContributeurBonjour
Vous ne pourrez pas faire passer le reseau PSTN dans des Vlans (si on parle bien du réseau téléphonique analogique classique ) (ou alors il y a une possibilité que j'ignore )
Soit vous tirez un autre cable aerien pour cela .
Soit vous "détournez" une paire du cable existant pour faire passer la téléphonie , sachant que vous ne pourrez pas faire du gigabit , mais seulement du 100Mbps maxi.
Soit vous passez tout en VOIP.
Soit vous attendez une idée lumineuse d'un autre intervenant ..
Il existe 3 sortes de gens: ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas.
Il y a deux catégories de personnes : celles qui divisent tout en deux catégories et les autres. -
effectivement, il vaudrait mieux faire de la voip, mais pas forcément pour tout le monde ...
Pour la voip, il faut gérer des vlans, du moins ça vaut mieux.
Il existe des adaptateurs analogique /toip fxs et fxo: https://www.cxr.com/fr/produits/voip-fxo-fxs-184.html
et ... Voili Voilou Voila ! -
Merci pour la réponse.
Je m'attendais à cette réponse malheureusement.
S'il y a d'autres envie de commenter, n'hésitez pas.
