Set range ne marche pas
Je suis en tarin d'eesayer le petit bout de code ci-dessous et je ne comprends pas pourquoi il ne marche pas (erreur 1004 erreur défini epar l'application ou l'objet). C'est tout simple, qlq'un peut m'aider ?
Sub xxx()
Set plage = Sheets("plan_interv").Range(Cells(1, 1))
End Sub
Merci beaucoup,
xica
Sub xxx()
End Sub
Merci beaucoup,
xica
Merci bcp jordanne45.
Esct-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il ne faut pas mettre Range.
J'ai tjs de petits pbls comme ça, je me dis donc qu'il y az qlq chose d'essentiel que je n'ai pas compris.
Merci encore -
le "dim plage as range" est bien là et ça ne marche pas,
merci -
ModérateurBonjour
Ajoute un
Dim plage as range
je n'avais pas mis le code complet, le voici avec la déclaration de variable
Sub xxx()
Dim plage As Range
End Sub
