Batterie branché pas en charge
Depuis quelque jours, mon ordi un asus R751L ne veut plus charger ma batterie. Il m'indique branché mais pas en charge. J'ai essayé plusieurs choses:
tester ma batteriehttps://img-19.ccm2.net/OCn-iSStmhnl9ugsrUbWoW4u8C8=/0f84abe01efa426da6fd610c5e2201a0/ccm-ugc/Sans_titre.jpg.
Celle-ci à l'air encore bonne.
J'ai essayé de débrancher la batterie de rester appuyer sur le bouton d’alimentation 30s et de rallumer, sans succès
J'ai également enlever la batterie l'ordi allumer et rebrancher. L'ordi fonctionne sur secteur.
Rien n'y fait. Si quelqu'un put m'aider...
  1. il a deux an et demi
    J'ai tester la batterie et les logiciels m'indiquent qu'elle est encore bonne à 56 %.
    1. re
      donc l'ordi fonctionne sur secteur seulement mais pas sur batterie seulement
      soit la batterie est hs
      soit il y a un soucis avec le(s) contacteur(s) de la batterie
      difficile de savoir
      vous n'auriez pas changé de système d'exploitation très récemment?
      1. non je n'ai rien changer
    2. Le problème c'est que si j'enlève la prise secteur l'ordi se coupe et ne démarre pas sans secteur
      1. bonjour
        c'est normal
        c'est le système éco? (je ne sais plus le nom exact)
        bref un truc qui sert à économiser l'énergie.
        tant que la batterie ne descend pas en dessous d'un certain
        seuil , elle ne charge pas!
        selon les modèles vous pouvez configurer ce seuil
        mais ce ne sera jamais par exemple: recharge en dessous de 90%.. mais
        plutôt aux alentours de 60-70% maximum
