Problème de branchement
Voilà j'ai brancher mon auto radio et il vas sauf que quand je met contact il seteind même quand je démarre il se rallume pas ! Que dois je faire ? Merci
    Sur ton autoradio , il lui faut un 12 v pour ca mémoire et un 12v pour son fonctionnement .
    Ce sont normalement deux fiche différente sur l autoradio > voir schéma de l auto radio.
    Sans connaitre l auto radio ( référence ) , tu peut comprendre que c est difficile pour moi d être plus precis :-)
    Parfois certain relis les deux alimentation de l auto radio sur le plus permanent de la voiture > dans se cas l auto radio devra être allumé/éteins toujours de façon manuelle . Il ne s allumera pas automatiquement avec le contact mais toujours manuellement.
    Et si le plus permanent et après contact sont relier ensemble coté "voiture", ca ne fonctionnera pas.
    Si c est le cas , essai d enlever le jaune pour voir se que ca donne juste avec le rouge.
    Après avoir trouvé une solution penser a mettre votre topic en RÉSOLU.
    De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis a vis de ceux qui vous ont aidé  ...MERCI !!! :-)
    1. Le truc c'est que le branchement du rouge et jaune sont sur le rouge cétais déjà brancher comme ça alors ece que sa doit changer ?
        Vérifie tes branchements , car tu n as pas l aire d avoir de"plus permanent"
        Ou si tu as bien mis ton 12 v après contact et 12 v permanent , essai de le inverser.
        Donne des photo du schema de branchement de l autoradio et photo prise voiture ou autre info que l on puisse t aider.
