GRUB ne se lance pas
Bonjour, me revoila. J'ai installé Linux Elementary OS à côté de Windows 10. Et se que je redoutais arriva. Le GRUB ne se lance pas. Pour l'installation, j'ai alloué sous Windows 30GO pour Linux, en créant les partions (ext4 et swap) ... mais voilà lorsque j'allume le PC, il n'y a pas de Grub. Que faire ? C'est en vrai le lanceur de Windows qui prend le dessus. J'ai cherché et j'ai trouvé cela : https://openclassrooms.com/forum/sujet/dual-boot-windows-10-ubuntu-14-04-avec-grub-de-win , une ligne de commande a mettre sous Windows, mais cela ne fonctionne pas. Pouvez vous m'aider, j'aimerais avoir des manip a faire sous Windows, c'est plus simple.
  1. Si le système est en UEFI, il faut créer une partition efi à l'installation de ton système et lui spécifier de l'utiliser pour le bootloader, sinon ta carte mère ne saura pas où trouver le grub pour le lancer.
    Pour la manip tu peut aller voir sur la doc ubuntu ici : https://doc.ubuntu-fr.org/uefi
    (Vu que ton système est basée sur ubuntu pense à la doc ubuntu qui peut t'aider car elle est très complète et en français)
    1. EN TOUT CAS MERCI POUR TOUTES VOS RÉPONSES.
      J'AI EN RÉALITÉ TROUVE LE SOUCIS. C'est que j'ai fait une mauvaise installation. Lorsque j'ai procédé a l'installation, j'ai cliqué sur "Mode proffessionnel" soit créer soit même la partition et combien louer d"'espace pour la partition ext4 et swap. Le grub c'est installé sur seulement la partition alloué (20gb pour moi) et non sur l'ordinateur complet (soit les 500gb pour moi)
      EN TOUT CAS, je marque résolu la conversation, ceux qui ont un problème, posez les ...
      MERCI POUR VOS REPONSES
        Tu n'auras pas de manipulations à faire sous Windows pour installer grub qui est un programme linux ! Faut pas rêver.
        Je pense que tu as installé Eos en mode legacy au lieu de l'installer en mode efi. Conséquence : grub est installé mais au mauvais endroit, il est dans le mbr du disque au lieu d'être dans la partition EFI.
        Question : comment as-tu démarré ton média d'installation ? Par le menu de démarrage ? si oui, quelle option exactement ?
        1. En faite, j'ai booté une clé avec Rufus (mais j'ai alloué 30Go sous Windows), au démarrage j'ai appuyé sur Esc, puis lancement sur la clé. Ensuite Installer Elementary. Je ne suis pas allé dans le BIOS en choisissant l'ordre de démarrage. J'ai simplement décidé le lancement sur clé.
        2. @LeopardMilieu71Mais comment as-tu booté sur ta clé ? il y a deux façons et tu peux choisir : en mode efi ou pas ? si tu bootes en mode efi l'installation se fait en mode efi (grub s'installe dans la partition EFI) et si tu bootes en mode legacy, l'installation se fait en mode legacy (grub s'installe dans le mbr). Comme ton pc est avec un W10 préinstallé, il doit booter en mode efi et avoir un disque dur au format gpt.
        3. Je pense que la faute doit être ici : j'ai relancé Rufus puis j'ai inséré la clé Booté : il me dit : "Type de partition MBR pour BIOS ou UEFI" dans l'onglet Type de Partition et système de destination
        4. Tu devrais laisser tomber Rufus (je n'utilise pas et je connais mal ce soft) et installer ceci à la place :
          https://unetbootin.github.io/
          Tu lances unetbootin, tu sélectionnes ton image iso d'Eos, tu sélectionnes la clé usb (formatée en fat 32 sinon ça marche pas) et tu lances la copie.
          Lorsque ta clé usb est prête (2 à 3 minutes), tu rebootes ton pc avec la clé usb insérée et tu affiches la page de menu et là, tu verras une ou plusieurs lignes en rapport avec ta clé usb. Tu sélectionnes l'entrée où il y a la mention UEFI ou EFI ou quelque chose de ce genre et ton pc va booter sur la clé usb en mode EFI cette fois. Tu referas l'installation et ton grub sera installé au bon endroit.
        5. Mais Linux il est installe en UEFI
